boldive 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Нужно получить на выходе синусоиду 120В+-10% и КПД >95%. Мощность порядка 250-300ватт. Есть ли готовые решения для сборки на коленке дома? Не хочется покупать готовый за 200$. Если начать экспериментировать то тогда проще купить готовый, дешевле выйдет. Мне нужно сделать один, максимум два преобразователя. Может кто схемой с описанием поделится? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glintvein 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Нужно получить на выходе синусоиду 120В+-10% и КПД >95%. Мощность порядка 250-300ватт. Есть ли готовые решения для сборки на коленке дома? Не хочется покупать готовый за 200$. Если начать экспериментировать то тогда проще купить готовый, дешевле выйдет. Это же преобразователь частоты вам нужен, видимо с бустером в звене DC . На коленке, с нуля, без опыта, просто так не сделаешь. Да еще получить на выходе мощность 250-300Вт. при входной мощности 255Вт. вообще проблематично. Изменено 5 февраля, 2012 пользователем Glintvein Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба Смешаны в кучу разные задачи. Солнечная батарея прямо на розетку никогда не работает. Нужно все втолкнуть в аккумулятор. зарядный контроллер нужен. А потом уже , из аккумулятора инвертором делают синус. Если, конечно, он кому-то действительно нужен. 90% бытовых нагрузок работают от постоянного тока. Контроллеры заряда и инверторы есть готовые, нет смысла что-то разрабатывать ради 1-2 штук. Заплатите стоимость еще пары солнечных батарей и система готова. Задачка не для решения с налету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба А реально получить в такой системе КПД >95% ? (вход 30В, выход 120В синус, мощность 250ВТ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба Получить КПД >95% вполне реально. Вот промышленный образец: http://enphase.com/products/microinverters/m215/ Никаких аккамуляторов не нужно. Смешаны в кучу разные задачи. Солнечная батарея прямо на розетку никогда не работает. Нужно все втолкнуть в аккумулятор. зарядный контроллер нужен. Это не совсем соответствует действительности. Солнечная панель через инвертор напрямую подключается к силовой разводке, говоря проще к бытовой розетке. Никаких аккамуляторов не нужно. Аккамулятор нужен если есть желание заряжать его днем и использовать ночью, либо запитывать ночью инвертор от аккамулятора. Такая задача не стоит. Но к рассмотрению принимается. Промашленные инверторы проетируются таким образом что забирают от солнечной панели максимум того что она может выработать, говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба ...говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания. Вы в солнечных батареях не разбираетесь. Зря так пишете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 · Жалоба Получить КПД >95% вполне реально. Вот промышленный образец: http://enphase.com/products/microinverters/m215/ Никаких аккамуляторов не нужно. Промашленные инверторы проетируются таким образом что забирают от солнечной панели максимум того что она может выработать, говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания. Ну, не знаю, может в Торонто круглосуточно солнце в одной точке стоит и ни одной тучки на небе.... И КПД там по-другому меряют и батареи особенные... Тогда трудно что-то посоветовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Вы в солнечных батареях не разбираетесь. Зря так пишете. Что именно неправильно? Посмотрите на кривую ток\напряжение и тогда поправите меня если я не прав. Максимальная отдача панели идет при напряжении 80-90% от напряжения в открытом состоянии (open circuit voltage) и токе 90% от тока короткого замыкания (напряжение при этом ноль). В зависимости от количества света напряжение на панели под нагрузкой меняется не сильно (в процентном выражении), меняется вырабатываемый ток. Поправьте меня если я что-то путаю. Если в какой-то момент времени панель может выработать 200вт то задача инвертора взять эти 200вт (не 100вт и не 150вт) и выдать их потребителю. Мне не совсем понятно что именно непонятно? Что инвертор может работать с КПД > 95%, или что без аккамулятора никак? Как по другому сформулировать вопрос по помоду поиска схемы инвертора разработанного для работы с солнечными панелями? Ну, не знаю, может в Торонто круглосуточно солнце в одной точке стоит и ни одной тучки на небе.... И КПД там по-другому меряют и батареи особенные... Солнце движется, тучи есть, ночь присутствует. Я дал ссылку на инвертер с КПД 95%. Аккамуляторов нет за ненадобностью. Если интересует почему без аккамуляторов то могу расписать (это такая программа правительства). Мне инвертер нужен чтобы в полевых условиях я мог запитать своих потребителей (ноутбук, зарядое для аккамуляторов, ТВ, прочую электронику). Мне не нужно это делать вечером или ночью когда солнца нет. Вполне возможно что меня устроит любой преобразователь 30VDC-120AC (60Hz). Главное чтобы габариты и вес были минимальны. Ну не будет КПД 95% то дайте что есть. О чем спорим? Изменено 5 февраля, 2012 пользователем boldive Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Если нужно что-то питать только в моменты когда есть солнце - пожалуйста. Что такое отбор максимально возможной мощности тут тоже многие догадываются. Но 200 ватт для ноутбука... Это панель в два квадратных метра? И зачем ноутбуку инвертор тоже не совсем ясно. Переменным током питается ничтожно малое количество современных устройств. Ладно, решили переменным - питайте переменным. Вопрос-то в чем? Полным-полно и контроллеров и инверторов предлагает Китай. Дело в том, что схему разработчики обычно не ищут. Обсуждают все на уровне блок-схем, топологий, общих подходов. Скопировать поэлементно источник питания и надеяться, что он будет работать - слишком оптимистично. Доступный путь - контроллер для заряда аккумулятора (пусть даже без самого аккумулятора) + инвертор. Стандартные. Можете на 80% КПД надеяться. Разработка же интегрального устройства, объединяющего все в одно преобразование - сложная задача. Сложна еще тем, что практически не верится в правильную постановку задачи. Т.е. можно разработать под такое необычное задание , а в дело не пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Панель 1.5 кв.м. Я уже писал что купить готовый инвертор за 200$ не проблемма. Проблемма как это сделать самому не тратя 200$. У меня хватает электронных компонентов чтобы их уже не покупать. Нужна схема интертора/преобразователя которую кто-то уже сделал и она рабочая, так сказать проект DIY. Ну а по поводу электронных устройств которые может запитывать сама панель все проще. Шнурок питания на 120VAC есть практически у всех устройств, а вот шнурка питания на 30 VDC я не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба ... Ну а по поводу электронных устройств которые может запитывать сама панель все проще. Шнурок питания на 120VAC есть практически у всех устройств, а вот шнурка питания на 30 VDC я не встречал. До вас пытались донести, что не обязательно делать 120VAC. Для ноута и дугой подобной электроники достаточно 160VDC. Эта задача попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Для такого устройства 200$ это очень даже хорошо - покупайте. Для того чтоб получить КПД >95% при коэф. мощности 0,95 это нужно еще постараться имея не дюжий опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Batman 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Действительно, лучше купить, тем более с таким КПД. Удивитесь, что количество элементов (как живых так и не очень) для уже отработанного "вылизанного" устройства и вновь разрабатываемого отличается разительно . )) Готов поспорить, что в 200 баксов не вложитесь + нервы+время. Для несерийного образца это мазохизм. С другой стороны, если стоит задача "научится", то это конечно все меняет. Вот, например, рабочая схема: http://www.element14.com/community/servlet...ematic_V2.3.pdf Изменено 6 февраля, 2012 пользователем Batman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Может кто схемой с описанием поделится? Схема действительно примитивная, но её ведь всё равно мало, потому что для синуса нужен МК и соответствующая прошивка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба И зачем ноутбуку инвертор тоже не совсем ясно. Все ноутбуки (по крайней мере те, что я встречал) работают от постоянного напряжения порядка 19В. К сети они подключаются через отдельный блок питания (внешний адаптер) - AC/DC 220В-19В, например. Если автор темы хочет упростить себе жизнь, нужно искать преобразователь DC-DC с выходом 19В постоянного стабилизированного напряжения. Преобразования же из DC, сначала в AC 220В (120В), а затем снова в DC 19В, совершенно лишние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
