Target 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Есть Atmega2561, внешняя память и сам чип позволяют адресовать до 64К ОЗУ. В то же время не могу определить массив __no_init byte array[40000]; Компилятор IAR для AVR ругается "array is too large". Можно ли как-нибудь обойти ограничение в 32768 значений и определить байтовый массив до 64К? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 5 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Extended keyword __far Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Target 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Extended keyword __far Пробовал. Error[Pa043]: the keyword "__far" is not available with the current settings Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 5 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Memory model ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Target 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Memory model ? Small. Другой нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Нафига вообще определять такой массив. Определите указатель на эту область памяти и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Компилятор IAR для AVR ругается "array is too large".Да. Согласно стандарту максимальный размер массива - INT_MAX. Обойти никак. Вы можете сделать структуру из нескольких массивов и через приведение указателей обращаться к массивам как к одному сплошному через *(ptr+index), при обращении же через ptr[index] index будет трактоваться как знаковое число. Я так думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 5 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Согласно стандарту максимальный размер массива - INT_MAX. Здесь - иное. Например, массив типа int нельзя создать с числом элементов больше чем 16383, для float - 8191... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Здесь - иное. Например, массив типа int нельзя создать с числом элементов больше чем 16383, для float - 8191...Всё правильно, здесь именно «это». Максимальный размер массива — INT_MAX байтов. Максимальное число элементов типа T — INT_MAX / sizeof(T) Причина: в языке C разница двух указателей имеет тип int (именно знаковая) и допустима для любых двух (под)элементов одного агрегата (включая элемент сразу за последним элементом массива). Учитывая возможность приведения к char*. Вот и получается, что раз разница двух приведённых к char* указателей должна влазить в int, то и размер (в смысле sizeof() — размера объекта) любого агрегата — массива или структуры — не может превышать INT_MAX. Всё остальное — расширения языка. Вы можете сделать структуру из нескольких массивовНельзя. struct { char a[XXX]; char b[YYY]; } foo; ptrdiff_t d1 = &foo.b[YYY] - &foo.a[0]; ptrdiff_t d2 = &foo.a[0] - &foo.b[YYY]; Для того, чтобы можно было получить обе разности, должно быть sizeof(foo) <= INT_MAX upd: Тьху, это уже (ещё) привычка равенства размера указателя и int работает. Строго говоря, не int, а таки ptrdiff_t, так что на x86_64 можно и больше, чем INT_MAX, там sizeof(int) = 4 а sizeof(void*) = 8 Так что вполне может быть «модель памяти» для 8- или 16-битной архитектуры, у которой указатель по умолчанию 24-или-более-битный и объект может занимать больше INT_MAX. С такими вещами сталкивался, но никогда не пользовался ввиду неэффективности и поэтому забыл. В большинстве случаев таки упор в INT_MAX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба ... при обращении же через ptr[index] index будет трактоваться как знаковое число. Я так думаю. А какая разница, если адрес 16-битный? Пусть как хочет его трактует, но адресует-то всё-равно правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 5 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Всё правильно, здесь именно «это». Я с Вами соглашусь, если Вы объясните: при чём здесь INT_MAX ? Имхо: размер определяется типом size_t (и значением SIZE_MAX), а разность указателей - типом ptrdiff_t В компиляторе IAR для mega2561: typedef size_t unsigned long typedef ptrdiff_t signed long Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
