Перейти к содержанию
LC-генератор на ОУ. Подскажите, пожалуйста,
У Вас схема 1 должна улетать в насыщение, поскольку охвачена глубокой ПОС по постоянному току.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У идеального усилителя не бывает насыщения :)
Впрочем, если смущает только это - можно разомкнуть цепь постоянному току, поставив туда идеальный трансформатор с единичным коэффициентом трансформации
Ссылка на сообщение
когда-то мастерил тестовый генератор, в котором вполне можно заменить кварцевый резонатор на последовательный контур.
Ссылка на сообщение
Согласно теории, эта система генерировать колебания не может. Однако, если замкнуть цепь ОС, то получается генератор.
Да, вроде бы так. Почему же они тогда возникают и поддерживаются, а не затухают спустя несколько периодов ?
Ссылка на сообщение
"Эквивалентная схема кварцевого резонатора" :)
Ссылка на сообщение
Вся проблема в том, что условие генерации в формулировке баланса фаз и баланса амплитуд - это фактически упрощенная интерпретация критерия Найквиста (критерия устойчивости линейных систем). Поскольку формулировка упрощенная, она справедлива для подавляющего большинства случаев. Но не справедлива для систем, в которых частотно-зависимое звено ОС имеет характеристику режекторного фильтра (примеры: Т-мост, параллельный LC-контур). Для остальных разновидностей частотно-зависимых звеньев (ФНЧ, ФВЧ, полосовой фильтр) условие баланса фаз и баланса амплитуд успешно выполняется.
Если же попробовать построить годограф (а не АЧХ и ФЧХ) разомкнутой системы, то критерий Найквиста однозначно говорит об устойчивости или неустойчивости системы. Если годограф, вращаясь по часовой стрелке, охватывает точку -1, то система неустойчивая (генератор). В противном случае - устойчивая (усилитель).
Когда чего-то упрощаещь, обязательно есть риск, что где-нибудь это упрощение выйдет боком.
Ссылка на сообщение
Потому, что система нелинейная. В линейной было бы так, как Вы думаете.
Почитайте хорошие книжки. Андронов, Витт, Хайкин - классика.
Ссылка на сообщение
Понял. Всем спасибо, разбираюсь ...
Ссылка на сообщение
как же это система нелинейная, если все ее элементы абсолютно линейные?
Ссылка на сообщение
Не знаю, что Вы имеете в виду... Как же она может быть линейной... Тогда амплитуда колебаний может быть любой. И, одновременно, будут возможны колебания с разными фазами.
Ссылка на сообщение
Линейное звено - это звено, у которых передаточная функция (зависимость амплитулы Uвых от амплитуды Uвх) подчиняется линейному закону Uвых=К*Uвх+С
И, соотвтетсвенно, при изменении амплитуды Uвх, амплитуда Uвых будет меняться линейно (график зависимости - прямая линия).
По классике, система, стостоящая из последовательно включенных линейнх звеньев, также является линейной.
Все схемы, которые я приводил выше, состоят из двух линейных звеньев. Одно звено (усилитель) - линейное частотнонезависимое, второе (цепь ОС) - линеное частотнозависимое.
Еще одна иллюстрация по поводу некорректности критерия баланса фаз и баланса амплитуд для ряда схем.
Вот генератор на двойном Т-мосте с потерями. При коэффициенте усиления усилителя К=30 система неустойчива (является генератором).
Если увеличить коэффициент усиления до 300, то система станет устойчивой, превратившись из генератора в избирательный усилитель. Короткий возбуждающий импульс в начальный момент времени выводит ее из равновесия, но колебания затухают.
Получилось, что произведение К*Кос увеличилось, но при этом система из неустойчивой стала устойчивой, что противоречит критерию генерации, состоящему в соблюдении баланса фаз и баланса амплитуд (баланс фаз не изменился, коэффициент передачи цепи ОС не изменилось, следовательно произведение К*Кос стало больше. Но оно уже и так было достаточно большим, чтобы соблюдался баланс амплитуд. Но генерация прекратилась).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
