TABKP 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Задача в общих чертах выглядит так. Есть FPGA Virtex4 11 speed grade. К ней подключен АЦП. С АЦП данные идут на частоте 200МГц (CLK1) и попадают в FIFO. Вся логика дальнейшей обработки данных тактируется внешним генератором 400МГц (CLK2). Так вот по CLK2 при компиляции и фиксируются множественые Timing Errors. В UCF файле на тактовую цепь есть запись NET "CLK" TNM_NET = "CLK"; TIMESPEC "TS_CLK" = PERIOD "CLK" 2.5 ns HIGH 50%; Ошибки не исчезают. И логика обработки данных работает не стабильно, хотя в симуляторе все проверено и отлажено. Возможно ли победить данную проблему и какие пути решения существуют без замены ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба И логика обработки данных работает не стабильно, хотя в симуляторе все проверено и отлажено. Вы в симуляторе проводили функциональное моделирование или временное? Если только функциональное, то просмотрите внимательно все пути с временными ошибками и анализируйте их - меняйте алгоритм, параллельте, добавляйте ограничения и т.д. Хотя 400МГц - не подарок, возможно следует как-то перейти на более низкую частоту. Какая максимальная триггерная частота для данной ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба 400 мгц для этого кристалла очень близко к максимуму. А Timing Score какой показывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба 400 на таком чипе, для толстого дизайна? нереально %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба навряд ли что-то получиться, это граничная частота (читаем документ по гиперссылке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба По вашей же гиперссылке для -11 кристалла граничная частота для BRAM и DSP 450 МГц, мне так кажется это самые медленные элементы. Правда это почти ничего не меняет, без бубна и PlanAhead разогнать большой проект даже до 400 МГц сложно. Но нет ничего невозможного, удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба По вашей же гиперссылке для -11 кристалла граничная частота для BRAM и DSP 450 МГц, мне так кажется это самые медленные элементы. Вам кажется %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Вам кажется %) Аргументируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Аргументируйте. 450MHz = 2.2нс, теперь берем времянку CLB TIF5X 5-input function: F/G inputs to X output 0.49 TCKO FF Clock CLK to XQ/YQ outputs 0.31 TDICK BX/BY inputs 0.4 итого, если бы задержек на трассах не было, то выстроенная в колонну 5 ти входовая логика будет хлопать на (0,49+0,31+0,4) = 1.2нс/833МГц. Казалось бы УРА товарищи, НО 1. Задержки трасс, к сожалению в даташите нет, но сдается мне там наберется как минимум под одну нс. 2. Если логика не вписывается в один слой логики 1LUT/MUXF5/MUXF6/MUXF7, то слоев будет уже два, т.е. помимо задержек логики будет еще бОльшая задержка трасс. 3. проекты редко вытягиваются в одну линию, поэтому длины трасс будут неизбежно расти в большом проекте %) Логика быстрая спору нет, но в реальном проекте при кол-ве слоев логики больше 2/3 выйти на 450 МГц не реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Смею согласится с вами, но вы так и не привели элементов более медленных. То, что нагородить логики в кучу слоев, сумматоров с километровыми цепями переноса и т.п. можно, я не сомневался. По моему опыту -11 кристалл тянул фильтры, занимающие 90% DSP слайсов на 450 МГц вполне. Вы правилно заметили, что автору темы нужно посоветовать уменьшать количество слоев логики в первую очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба По моему опыту -11 кристалл тянул фильтры, занимающие 90% DSP слайсов на 450 МГц вполне. фильтры на DSP слайсах он тянуть будет, т.к. они для этого и были сделаны (спец трассы, расположение, конвейеризация и т.д.). Но вот все остальное большой вопрос. Особенно у хилых туго с математикой НЕ на дсп слайсах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба фильтры на DSP слайсах он тянуть будет, т.к. они для этого и были сделаны (спец трассы, расположение, конвейеризация и т.д.). Но вот все остальное большой вопрос. Особенно у хилых туго с математикой НЕ на дсп слайсах. А где с ней хорошо? :) А то может мне уже на альтеру бежать переучиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба А где с ней хорошо? :) А то может мне уже на альтеру бежать переучиваться? не поверите именно там, сам удивляюсь %) недавно квартус меня вообще поразил, разведя рекурсивный фильтр вида y(n) = x(n) + scale_to_18bit(y(n-1)*var), где y/x/var 18 ти битные данные на 120 МГц при 95% забитости кристалла %) а уж как он меня поражает на синтезе комплексных и обычных фиров с выходом до 36-40 бит... %) ЗЫ. все это на "дохлых" и "тормозных" третьих сыклонах i7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Хочу рассказать о моем изумлении при встрече с одним уникумом, который достигал ошеломительных цифр применяя Матлаб. Он там разрисовывал макроячейку своей микросхемы и вел на основании такого элемента и её маски(для переноса!) моделирование в Матлабе. Он получал и фильтры и ФФТ на 600МГц тактовой. Сам контролировал укладку в чипе всех элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба не поверите именно там, сам удивляюсь %) недавно квартус меня вообще поразил, разведя рекурсивный фильтр вида y(n) = x(n) + scale_to_18bit(y(n-1)*var), где y/x/var 18 ти битные данные на 120 МГц при 95% забитости кристалла %) а уж как он меня поражает на синтезе комплексных и обычных фиров с выходом до 36-40 бит... %) ЗЫ. все это на "дохлых" и "тормозных" третьих сыклонах i7 Как-то бездоказательно. В чем конктерно техническое преимущество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
