Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz
Опора расположена на той же плате? Если да, то возможно это пролазы с неё. Посмотрите сигнал на её выходе (кратные гармоники).
Доброго времени суток.
Понадобился конвертер 2200-2300 МГц в ПЧ 100-200 МГц.
Сделал по подобной схеме как для 1,7 Ггц описанной выше.
В качестве синтеза применил LTC6946-2. Опора 26МГц.
Выход синтезатора напрямую подключен к смесителю.
По фазовым шумам получилось отлично.
Но вылезла непонятная бяка. В выходном сигнале ПЧ присутствуют
палки от частоты сравнения. Т.е через 26 МГц (См Рис. ) И их уровень не очень мелкий.
Как от них избавится? В какую сторону копать. Ставить фильтры после выхода синтезатора?
Спасибо!
Так, а в исходном сигнале гетеродина, какие уровни частоты сравнения, удвоеннной и т.п.?
Просмотрел гетеродин более детельно - спуры маленькие (см. рис), а в полосе от 0 до 200МГц гетеродин гармоник не сыпет.
В опорном присутствуют все. Ставить фильтр на 26 МГц???
Да, ФНЧ на опору. Пролаз гармоник с опоры так же возможн по цепям питания.
Таки да! Сделал примитивный фильтр на двух катушках и емкостях.
Ситуация улучшилась. Вообщем нужно еще поработать в этом направлении
а также заэкранировать критические места.
