Проект "народной" pick&place машины
Едем дальше, теперь в программе можно поворачивать элементы всего питателя, очень полезно если положение компонента в библиотеке не совпадает с положением в ленте.
tm245p_rotation.zip
Подскажите есть у кого опыт работы с установщиком SMT280 ,производитель тот же что и TVM802 делает.
...Трафареты делайте, что Вам эта машина даст? Тем более, для мелкого шага. Если надо делать платы не серийно, эпизодически, то и трафаретный принтер не нужен - достаточно сделать оправку, с помощью которой плата совмещается с трафаретом, дальше дело прямых рук. Я думаю, и шаг 0,3 можно нанести. По крайней мере, BGA 0,4мм я наносил таким образом без особых проблем...
...На латунной фольге делается гравировка трафарета. Я использую фольгу 0,1мм толщиной как оптимум с точки зрения обработки...
Мыделаем трафареты из жестнкой ПВХ пленки, верезаем ризографом за 15-20мин. Стоимость мтериала в зависимости от размеров и качества 1-15руб за лист (до A4 размера).
Подробнее описано и показано на примере тут:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1487988
Все-таки решил попробовать сделать хоббийный pick&плейсер, скорее в исследовательских целях, испытать несколько идей:
1. сделать голову максимально легкой, чтоб могла быстро ездить и не нужно было делать жесткую раму. Получится ли вообще ее сделать из пластика чтоб была точность достаточная для 0402.
2. питатели сделать по принципу - сам питатель максимально простой, а всю работу по подаче лент делает отдельный механизм, который перемещается на рабочий питатель. От идеи двигать ленты головой я отказался, ибо не хочется на это тратить время головы. Пусть голова и подача работают параллельно.
Делается все из того что есть под рукой, большинство элементов пластиковые, на 3д принтере сделанные.
Пробую как работает подача на питателях.
Кинематика головы и перемещений работает, но в прошивке я ее несколько разбомбил, поэтому потом.
Видео о тем что из этого начинает получться тут
Немного фоток:
