mpavela2011 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Как увеличить скорость работы silicon usb debug adapter. Работаю в среде Silabs IDE. Эмулятор - USB, работает очень медленно, программа зашивается долго, приблизительно 5 мин. Как изменить скорость не знаю ... прошу помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба зашивается долго, приблизительно 5 мин. Как изменить скорость не знаю ... прошу помочь. это чёж, такой большой объем программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolden 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Странно, у меня всё меньше чем за половину минуты пишется.... единственное что замечал, притормаживало пошаговое выполнение при отладке когда подключал через USB HUB, но всё-равно прошивалось гораздо быстрее чем пять минут ( объём кода был чуть больше 8 кБ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба Парочку наводящих вопросов можно? Тип МК - 1. Объём загружаемого кода - 2. ОС и конфигурация ПК (чем чёрт не шутит) - 3. Возможно, собака зарыта где-то в Silabs IDE или дебрях ОС. Тут вот 4 К с гаком грузится в C8051F990 секунд за 7, вместе с верификацией и запуском отладки. Но в Кейле. На слабенькой в принципе машинке - 950 МГц Атлон об 1 Г ОЗУ, под WinXP. И адаптер - клонированный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpavela2011 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) · Жалоба 1) МК = С8051F120 2) Обьем кода 100 КБ, 3) Windows 7 ПК = i3, 4 ГБ озу до недавнего времени использовал эмулятор EC-2, его когда к компьютеру подключаешь, в диспетчере устройств Windows 7 открывается COM порт, в Silabs IDE выставляешь скорость по максимуму = 115 200 и код зашивается за 10 секунд, не ужели никак нельзя выставить скорость USB ? USB ведь быстрее чем COM. Посмотрел в диспетчере устройств, там нет устройства USB DEBUG ADAPTER В настройках Silabs IDE OPTIONS/CONNECTION нет возможности выставить скорость USB - уже достало сидеть и ждать когда же зальется код :( Что делать то ? Изменено 18 января, 2012 пользователем mpavela2011 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба USB перекачавает данные, конечно, быстрее, чем COM порт. Зато USB не способен быстро реагировать на изменение сигналов управления, а также не может быстро выдваать сигналы управления. Все транзакции в USB имеют определенный ритм, 1 мс для Full Speed или 125 мкс для High Speed. В течении одной транзакции USB способен сделать какое-то одно действие, например: - послать до 1 кбайт данных (Full Speed) - принять до 1 кбайт данных (Full Speed) - проверить состояние одного управляющего сигнала - изменить состояние одного сигнала управления модемом Поэтому, если ваш девайс использует бит-банг на линиях управления модемом, то при подключении через настоящий СОМ порт от будет просто летать и выдавать импульсы с частотой в сотни кГц, а при подключении через USB-RS232 адаптер - дико, безбожно тормозить. Поскольку на формирование одного бит-банг импульса через USB-RS232 адаптер будет затрачиваться несколько миллисекунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpavela2011 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба =AK=, мне надо чтобы Silabs IDE быстро заливал HEX и все, что делать-то ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Дам глупый совет. Но у меня - работает. Перед запуском программирования - запустите какой-нибудь медиа плеер с фильмом. Чтоб загрузка проца была 10-30 процентов. После чего увидите, что скорость закачки увеличилась вдвое. -- Если это так - то лажа в самой программе программатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба Там ещё момент. Фирмваре EC3 может перепрошиваться в зависимости от того, с каким контроллером работаешь (во всяком случае, кейловский драйвер это делает, за Silabs IDE не в курсе). Может, под F1xx там что-то криво сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба Посмотрел в диспетчере устройств, там нет устройства USB DEBUG ADAPTER Он у них идет HID-устройством. Не знаю, но может поможет увеличение клока C2, для этого в настройках подключения уменьшить период. Но нужно чтобы эта кнопка появилась сделать: Version 3.42.... Corrections ----------- - Added a special button that allows configuration of the C2 clock speed. This button appears in the option dialog next to the C2 selection when <Ctrl><Alt>"S" is done. Еще нужно попробовать непосредственно из IDE кейла грузить. Все равно он удобней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpavela2011 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Изменения произошли в лучшую сторону, однако по сравнению с EC-2 отстает значительно, увеличил С2 по максимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Изменения произошли в лучшую сторону, однако по сравнению с EC-2 отстает значительно, увеличил С2 по максимуму. А в Keil IDE не пробовали? Дело в том, что силабовцы где-то намудрили. Я заметил, что раньше заливка в их родной IDE шла быстрее. Но после обнавления в какой-то версии (не помню точно в какой, в прошлом году это было) скорость упала значительно. И на мой взгляд только на этапе верификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
