ping 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Всем доброго врени суток! Хочется сделать переговорное устройство (водитель - пассажир) на блютусе, плюс прикрутить туда телефон и рацию. Прикупил пока пару модулей Bluegiga WT32 (там встроеный кодек и есть аналоговые входы/выходы на динамики и микрофон), завел их, и образовалась трабла в том, что допустим телефон я могу с ним завязать, а вот при подключеном телефоне больше к модулю ничего подключить по блютусу не удается( Соответственно вопрос как это все реализовать? понадобится ли еще какой нибудь контролер или типа того, который должен всем этим управлять или хватит конфигурирования одних модулей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Всем доброго врени суток! Хочется сделать переговорное устройство (водитель - пассажир) на блютусе, плюс прикрутить туда телефон и рацию. Прикупил пока пару модулей Bluegiga WT32 (там встроеный кодек и есть аналоговые входы/выходы на динамики и микрофон), завел их, и образовалась трабла в том, что допустим телефон я могу с ним завязать, а вот при подключеном телефоне больше к модулю ничего подключить по блютусу не удается( Соответственно вопрос как это все реализовать? понадобится ли еще какой нибудь контролер или типа того, который должен всем этим управлять или хватит конфигурирования одних модулей? Почему именно BT ? И для какого транспортного средства это устройство предназначено ? Если для легковушки, то все будет работать. Но там и так водитель и пассажир слышат друг друга. Если для автобуса (троллейбуса, трамвая) - забудьте о BlueTooth. Связь будет очень неустойчивой, если будет вообще. Например, пассажир в шубе, или просто здоровый дядька, закрывший собой окно в кабину водителя, запросто сможет, сам того не ведая, полностью "положить" ваш канал связи. Идея никудышняя, совершенно. И не нужен там беспроводной канал. Нигде такого не видел - ни в метро, ни в городском транспорте ... P.S. Тут не блютус напрашивается, а какое-нибудь решение вроде УКВ "уоки-токи". Выйдет на порядок дешевле и надежнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба для какого транспортного средства это устройство предназначено ? Для мотоцикла, я полагаю. ИМХО, проще купить готовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Для мотоцикла, я полагаю. ИМХО, проще купить готовое. Ага, отвлекать водителя мотоцикла во время движения пустой трескотней - самое оно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ping 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Для мотоцикла, я полагаю. ИМХО, проще купить готовое. Именно для него) (купить то проще, но вопрос в цене) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) · Жалоба Есть блютузы допускающие два подключения. -- Вот интересно, если одного спамера полить керосином, то это как-то повлияет на общую тенденцию? Очень интересным может быть такое научное исследование. Изменено 15 января, 2012 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
