FerrumVS 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) · Жалоба Подскажите, нормально ли использовать такую организацию с внешней ОЗУ у которой входы и выходы-одни и те же ноги? 10 битные D-триггеры, работают как развязка входа с выходом. Собираюсь использовать 74ABT821 для этих целей. (PS забыл указать на ОЗУ входы Read/Write, если что) Изменено 6 января, 2012 пользователем FerrumVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба D-тригеры не обязательно, всё зависит от конфигурации вашей схемы, может быть достаточно шинных формирователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FerrumVS 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) · Жалоба объясните пожалуйста, никогда не сталкивался с шинными формирователями я бы просто хотел, чтобы сигнал держался на выходе во время записи, хотя может это и излишне. На выходе стоит ЦАП Это что то типа этого - scds240b? Изменено 6 января, 2012 пользователем FerrumVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Шинные формирователи это "типа" этого 1533АП5 , SN74ALS244A. В вашем случае, если у ЦАПа есть собственный регистр-защелка, и нагрузочная способность памяти "нормальная", и расстояние между ними не значительные, то можно обойтись и без ШФ и внешних регистров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FerrumVS 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба смысл в том что одновременно присутствуют входной и выходной сигналы, нужно их поочередно записывать, считывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Поставьте буфер с тремя состояниями, "открывающийся" только при записи, т.е. при активных сигналах WR и OE. При чтении ОЗУ - активизировать сигнал CLK для ЦАПа с помощью сигналов RD и OE памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба А адреса записи считывания совпадают? А то может поискать более подходящее ЗУ. Например двухпортовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FerrumVS 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) · Жалоба память радиационно-стойка, не простая) нет, не обязательно совпадают Изменено 6 января, 2012 пользователем FerrumVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Ну если не хотите менять память придется искать десяток корпусов средней логики или небольшую ПЛИС ячеек на 200; все радиационо-стойкое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 · Жалоба А какой радиационностойкий ЦАП вы хотите применить? И чуть-чуть бы побольше информации о том, что вам надо, разверните. Было бы проще общаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FerrumVS 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) · Жалоба Расскажу, если интересно. В общем, это диплом: радиационно стойкая камера. Из рад стойких элементов только CMOS-сенсор, ПЛИС для управления и память. Эти элементы нужно защищать в первую очередь от радиации (радиация космическая, на МКС), поэтому они рад. стойкие. ЦАП-это Видео ЦАП (ths8136). Да, то что не все элементы рад. стойкие это плохо, но некоторых просто не найти (руководитель уверил, что они выдержат тот уровень на который предъявляется к камере). Если по простому, то данные с CMOS под управлением ПЛИС записывается в ОЗУ во первых для того чтобы выдавать их в определённое время, для синхронизации кадров и строк с сенсора с кадрами и строками внешнего видеосигнала и для чересстрочного разложения. ОЗУ выдает эти данные на Видео ЦАП и так далее Фукциональная схема: Буду рад любым советам. Изменено 7 января, 2012 пользователем FerrumVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 · Жалоба Т.е. ЦАП у вас территориально удален от ОЗУ. Это не красивое решение т.к. придется тащить шину данных и управление до ЦАПа, более десяти проводов, и к тому же будет необходимо "умощнить" эти сигналы, т.е. поставить шинный формирователь после ОЗУ. К тому же, как правило, в космической технике должно быть тройное резервирование. Может быть организовать последовательный канал с последующим распараллеливанием для ЦАПа. А, кстати, что за R-стойкую память применяете, (Хотя ЦАП то как раз радиационностойкий - не прблема) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FerrumVS 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) · Жалоба постараюсь при разработке конструкции максимально их сблизить (а использование защелки (самый первый пост) не будет решением для "умощнения"?) с резервированием сложнее, я конечно понимаю, что всё надо делать по уму, но осталось мало времени для глобальных изменений, к сожалению. С каждым новым изменением вытекают всё новые трудности. Вот память: ______ds_tmsr512k32.pdf радиационно стойкий ЦАП найти можно, а Видео ЦАП я не нашел, хотя я и не мастер во всём этом =) Изменено 7 января, 2012 пользователем FerrumVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) · Жалоба постараюсь при разработке конструкции максимально их сблизить (а использование защелки (самый первый пост) не будет решением для "умощнения"?) Конечно можно, если нагрузочная способность их достаточна, но необходимо еще сформировать дополнительный сигнал записи в защелку, сдвинутыц по времени относительно клока на ЦАП. с резервированием сложнее, я конечно понимаю, что всё надо делать по уму, но осталось мало времени для глобальных изменений, к сожалению. С каждым новым изменением вытекают всё новые трудности. Вот память: ______ds_tmsr512k32.pdf радиационно стойкий ЦАП найти можно, а Видео ЦАП я не нашел, хотя я и не мастер во всём этом =) Когда-то, лет 25 назад, я разрабатывал 10р АЦП для космоса(тоже для видео приложений), видео ПЗСки были опыные, с процентом выхода 0.5%. Были жесткие требования к используемым компонентам, только с приёмкой 9, в крайнем случае - 5 ОС, а тут буржуйские идут в ход. Делаааа! Изменено 7 января, 2012 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FerrumVS 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) · Жалоба .... сдвинутыц по времени относительно клока на ЦАП... ... 5 ОС.. Ну это не проблема, ПЛИС формирует все необходимые сигналы) что такое ОС? Куда деваться если наши ничего путного не делают, а компоненты нужны) как я понял работа с памятью через защелки (sn54abt821.pdf) в данном случае в принципе допускается? Изменено 7 января, 2012 пользователем FerrumVS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
