FerrumVS
организация работы с ОЗУ
Подскажите, нормально ли использовать такую организацию с внешней ОЗУ у которой входы и выходы-одни и те же ноги? 10 битные D-триггеры, работают как развязка входа с выходом. Собираюсь использовать 74ABT821 для этих целей. (PS забыл указать на ОЗУ входы Read/Write, если что)
Edited by FerrumVS
объясните пожалуйста, никогда не сталкивался с шинными формирователями
я бы просто хотел, чтобы сигнал держался на выходе во время записи, хотя может это и излишне. На выходе стоит ЦАП
Это что то типа этого - scds240b?
Edited by FerrumVS
Шинные формирователи это "типа" этого
1533АП5 , SN74ALS244A.
В вашем случае, если у ЦАПа есть собственный регистр-защелка, и нагрузочная способность
памяти "нормальная", и расстояние между ними не значительные, то можно обойтись и без ШФ и внешних регистров.
Поставьте буфер с тремя состояниями, "открывающийся" только при записи,
т.е. при активных сигналах WR и OE.
При чтении ОЗУ - активизировать сигнал CLK для ЦАПа с помощью сигналов
RD и OE памяти.
Ну если не хотите менять память придется искать десяток корпусов средней логики или небольшую ПЛИС ячеек на 200; все радиационо-стойкое.
А какой радиационностойкий ЦАП вы хотите применить?
И чуть-чуть бы побольше информации о том, что вам надо,
разверните.
Было бы проще общаться.
Расскажу, если интересно. В общем, это диплом: радиационно стойкая камера. Из рад стойких элементов только CMOS-сенсор, ПЛИС для управления и память. Эти элементы нужно защищать в первую очередь от радиации (радиация космическая, на МКС), поэтому они рад. стойкие. ЦАП-это Видео ЦАП (ths8136). Да, то что не все элементы рад. стойкие это плохо, но некоторых просто не найти (руководитель уверил, что они выдержат тот уровень на который предъявляется к камере). Если по простому, то данные с CMOS под управлением ПЛИС записывается в ОЗУ во первых для того чтобы выдавать их в определённое время, для синхронизации кадров и строк с сенсора с кадрами и строками внешнего видеосигнала и для чересстрочного разложения. ОЗУ выдает эти данные на Видео ЦАП и так далее
Фукциональная схема:
Буду рад любым советам.
Edited by FerrumVS
Т.е. ЦАП у вас территориально удален от ОЗУ.
Это не красивое решение т.к. придется тащить шину данных и управление до ЦАПа,
более десяти проводов, и к тому же будет необходимо "умощнить" эти сигналы,
т.е. поставить шинный формирователь после ОЗУ.
К тому же, как правило, в космической технике должно быть тройное резервирование.
Может быть организовать последовательный канал с последующим распараллеливанием
для ЦАПа.
А, кстати, что за R-стойкую память применяете,
(Хотя ЦАП то как раз радиационностойкий - не прблема)
постараюсь при разработке конструкции максимально их сблизить (а использование защелки (самый первый пост) не будет решением для "умощнения"?)
с резервированием сложнее, я конечно понимаю, что всё надо делать по уму, но осталось мало времени для глобальных изменений, к сожалению. С каждым новым изменением вытекают всё новые трудности.
Вот память: ______ds_tmsr512k32.pdf
радиационно стойкий ЦАП найти можно, а Видео ЦАП я не нашел, хотя я и не мастер во всём этом =)
Edited by FerrumVS
Конечно можно, если нагрузочная способность их достаточна, но необходимо еще сформировать дополнительный
сигнал записи в защелку, сдвинутыц по времени относительно клока на ЦАП.
Когда-то, лет 25 назад, я разрабатывал 10р АЦП для космоса(тоже для видео приложений),
видео ПЗСки были опыные, с процентом выхода 0.5%.
Были жесткие требования к используемым компонентам, только с приёмкой 9, в крайнем случае - 5 ОС,
а тут буржуйские идут в ход.
Делаааа!
Edited by domowoj
.... сдвинутыц по времени относительно клока на ЦАП...
... 5 ОС..
Ну это не проблема, ПЛИС формирует все необходимые сигналы)
что такое ОС? Куда деваться если наши ничего путного не делают, а компоненты нужны)
как я понял работа с памятью через защелки (sn54abt821.pdf) в данном случае в принципе допускается?
Edited by FerrumVS
