lehho 0 Posted January 4, 2012 · Report post В будущей разработке планирую использовать DDR3 вместе с Kintex-7. Частота работы DDR3 800МГц (1600Mb/s). Соответственно будет использоваться IP DDR3 SDRAM memory interface core. Возник вопрос по рабочим частотам для этой core. Читаю: 7 Series FPGAs Memory Interface Solutions User Guide (UG586) раздел Clocking Architecture (стр. 67) Так понимаю, что для работы необходимо 2 частоты: CLKREF и SYSCK. CLKREF должна быть 200 МГц. А вот каково значение SYSCK для моих требований? Правильно ли я понимаю, что в моём случае она будет 400МГц (значение умножителя M=8 и делителя D=2 для PLL)? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AlphaMil 0 Posted January 7, 2012 · Report post SYSCK это скорее всего частота обмена Вашей логики с ядром (т.е. частота которую Вы можете использовать в своем проекте). Она может выбираться исходя из Ваших требований. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sergey_Bekrenyov 0 Posted January 7, 2012 · Report post В будущей разработке планирую использовать DDR3 вместе с Kintex-7. Частота работы DDR3 800МГц (1600Mb/s). Соответственно будет использоваться IP DDR3 SDRAM memory interface core. Возник вопрос по рабочим частотам для этой core. Читаю: 7 Series FPGAs Memory Interface Solutions User Guide (UG586) раздел Clocking Architecture (стр. 67) Так понимаю, что для работы необходимо 2 частоты: CLKREF и SYSCK. CLKREF должна быть 200 МГц. А вот каково значение SYSCK для моих требований? Правильно ли я понимаю, что в моём случае она будет 400МГц (значение умножителя M=8 и делителя D=2 для PLL)? Немного не в тему - а возможность купить 7 серию уже есть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
lehho 0 Posted January 9, 2012 · Report post SYSCK это скорее всего частота обмена Вашей логики с ядром (т.е. частота которую Вы можете использовать в своем проекте). Она может выбираться исходя из Ваших требований. В том числе он может и должен использоваться для внутренней логики FPGA. Но всё-таки он основной для работы core. Может быть из него и sysref сформировать, а не ставить два генератора. Немного не в тему - а возможность купить 7 серию уже есть? В inline можно Kintex заказать, да и digi-key Kintex есть. Остальные серии вроде ещё не доступны. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
