KA_ru 0 21 ноября, 2005 Опубликовано 21 ноября, 2005 · Жалоба Кто работает с DxDataBook пытаюсь подключить иерархическую базу данных. не выходит. та что в промере работает. если сделать по образу и подобию свою. ругается на ODBC может проблема в Access 2003??? поддержка от ментор молчит как рыба об лёд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба C DxDataBook работаю давно. Правда использую Access 2000. В своё время был неприятно удивлён, что одновременно можно подключить только один файл базы данных. Т.е. вся база данных должна быть в едином файле (внутри файла допускается большое число таблиц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asoneofus 0 12 января, 2006 Опубликовано 12 января, 2006 · Жалоба ИМХО, это проблема скорее Access нежели DxDataBook Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба Кто-нибудь использовал файлики .DBB? Инфы почти никакой нет, но из имеющейся ясно, что юзеры могут строить свои конфигурации на основе базовой из этих самых .DBB. Я попробовал, получается только добавить свою таблицу в конфигурацию (ну или библиотеку с таблицами), а вот удалить нельзя: даже если в локальной юзеровской конфигурации библиотека удалена , при открытии ее из DxD видны все библиотеки, как они заданы в .DBB... В чем тогда смысл .DBB? Если в том, что юзер ничего не может сделать с главной конфигурацией, то зачем было создавать новый формат (.DBB, а не .DBC), ведь можно было бы просто запретить юзерам менять базовый .DBC средствами ОС, например?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegk 0 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба Кто работает с DxDataBook пытаюсь подключить иерархическую базу данных. не выходит. та что в промере работает. если сделать по образу и подобию свою. ругается на ODBC может проблема в Access 2003??? поддержка от ментор молчит как рыба об лёд. Посвони на Fa. Zizzmann. Они делают поддержку для PADS . Там есть Hr. Sassano Болшой спец! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
