Вопросы начинающих
Развожу DDR. Требуется выровнять длину проводников.
Вопрос: как узнать длину цепи (сумму длин проводников, входящих в цепь)?
Почитайте ЗДЕСЬ - Выравнивание цепей DQ для DDR2 SODIMM, Как правильно это сделать в AD9…
и ЗДЕСЬ - Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
А еще слева внизу есть окошко "найти по ключевому слову" :fman:
Добрый день,
У меня PCB проект, схема разделена на семь отдельных листов. Возможно ли импортировать в PCB схемы по листам? Или же единственный путь - это загружать сразу все схемы в PCB и прятать лишние?
По умолчанию, для каждого листа создаётся отдельная комната, так что вы можете отфильтровать компоненты по принадлежности к каждой комнате.
Либо добавляйте в проект каждый лист по очереди.
А зачем вам это нужно, если не секрет?
Здравствуйте.
Как использовать одну интегрированную библиотеку несколькими пользователями в локальной сети?
Каждый пользователь может сохранить компоненты в библиотеке, но невозможно откомпилировать интегрированную библиотеку пока она открыта на других компах, если способ решения этой проблемы?
Использовать библиотеку на основе базы данных.
Хочется просто убрать лишние компоненты и связи, пока до них не дошло дело.
Загрузил все комнаты, но не могу найти никаких опций как спрятать ненужные на данный момент, или хотя бы отключить отображение связей.
В панели PCB есть включение выключение видимости связей для классов
А можно подробнее где это можно найти? Не то я уже все опции перелазил и не нашёл.
ПКМ на названии цепи или класса -> Hide Connection (или Show Connection)
Всем доброго времени суток. Решил я потихоньку осваивать Altium. Скачал книгу Сабунина, просмотрел видеоуроки от BSVI.RU, просмотрел другие источники. . И чтобы каждый раз не заглядывать в источники, составил себе такую шпаргалку (см. ниже). В итоге получилось развести простую плату. Но она получилась с ошибками. Ошибки в основном связаны с сеткой (при создании УГО и схемы использовались разные сетки), и совмещением моделей. Теперь у меня возник вопрос, кто нибудь составлял такие алгоритмы-шпаргалки как у меня? Если да, то могли бы поделится какой нибудь информацией
Шпаргалка
1. Создание библиотек УГО
File > New > Library > Shematic library
2. Настройка рабочего пространства (Work Space)
Tools > Document Options
3. Этапы создания компонета
3.1 Установка выводов
3.2 Рисование графики символа
3.3 Установка атрибутов
4. Создание посадочного места (Footprint)
File > New > Library > PCB Library
5. Настройка рабочего пространства
6 Этапы создания "футпринта"
6.1 Установка контактных площадок
6.2 Разработка графического изображения корпуса
7. Подключение 3D модели в формате STEP
7.1 Выполнить команду Place > 3D Body
7.2 В появившимся окне выбираем Generic STEP Model и нажимаем кнопку Embed STEP Model.
7.3 Далее выбираем файл модели и совмещаем ее с контактыми площадками (в режиме 2D (клавиша 2, клавиша 3 - режим 3D)). После чего жмем Cansel.
Где можно нажать на название цепи или класса? =/
В редакторе PCB по умолчанию открывается панель PCB (слева).
Если её нет, то можно включить View -> Workspace Panels -> PCB -> PCB
В верхнем выпадающем списке выбираете Nets
В списке ниже приводятся существующие на ПП классы цепей,
Самый верхний класс <All Nets> - Все цепи - существует всегда, даже если на ПП не определены классы цепей.
Если щёлкнуть на класс цепей, в списке ниже показываются цепи из выбранного класса.
Если выбрать одну или несколько цепей и щелкнуть на одной из выделенных цепей правой кнопкой мыши, появится всплывающее меню с разными возможными действиями для данного выбора. В том числе, там есть подменю Connection, в котором есть варианты Show и Hide.
Всем доброго времени суток. Решил я потихоньку осваивать Altium... Могли бы поделится какой нибудь информацией.
Советую ещё почить FAQ. Ссылка на него есть в теме: "Найди ответ на свой вопрос". А также, отдельная ветка в форуме с одноимённым названием.
Туда можно предлагать вопросы, которые особенно часто возникают у новичков. Особенно актуальна просьба к новичкам, т.к. многие стоящие вопросы профессионалами игнорируются, поскольку они уже понятны на интуитивном уровне.
Что касается шпаргалки - в общих чертах её неплохо иметь перед глазами, пока действия не отработаются до автоматизма.
Я подумаю, может этот вопрос стоит добавить в ФАК.
N-H-N и клик на площадке с цепью
Это не совсем удобно, если хочешь спрятать много связей.
Да, нашёл, спасибо. Но там отображаются только net classes, а есть ли возможность спрятать связи(или сами компоненты) относящиеся component classes, это тип класса как раз отображающий принадлежность к конкретной схеме.
This topic is now closed to further replies.
