Владимир
Вопросы начинающих
Если в скобках, можно просто не сохраняться.
Можно восстановить из истории, ничего страшного, потом более внимательно повторить установку связей компонентов.
Связи устанавливаются не по дезигнаторам, а по уникальным ID, их отдельно можно посмотреть в свойствах каждого компонента как на схеме, так и плате. А вот если уникальные ID не находятся, тогда предлагают установить связь по дезигнаторам.
Но по-любому до установки и правки связей надо убрать ошибки компиляции проекта
На картинке ниже отображены слои:
Keep-out
Top-silk
Multi-layer
как видно силкскрин одного из элементов вылез за пределы платы.
Вопрос:
Можноли сделать так чтобы силкскрин, выходящий за границы платы не отрисовывался? Речь не о выходных герберах, а об режиме разработки в частности 3Д - не хочется чтобы было отображение висящей в воздухе краски.
Если прямой ответ на вопрос -"нет", то существуют ли некие обходные пути?
Cпасибо
если проблема только при отображении в 3Д, то можно на месте отредактировать
я так понимаю имеется ввиду, подкорректировать силк на 2Д, но как? сделать декомпозицию компонента на отдельные примитивы? у меня не выделяются отдельные сегменты слоя силк данного компонента
Вообще-то силк это-то что рисуется на плате, а не проекция компонента, у вас же это 2d проекция реального разъема. Сам силк лучше пусть будет просто прямоугольник.
вообще-то силком может быть любое обозначение, по тем или иным причинам требующееся в проекте, и кто вам наврал по поводу square only?
Но, на всякий случай, продемонстрирую тот же вопрос на той же плате, для "Сам силк лучше пусть будет просто прямоугольник"
Сними эту галку: post-55187-1335258983_thumb.jpg
Edited by TOREX
у дифф пар есть правило min max и prefer gap.
как их листать во время трассировки? все время prefer стоит.. <> не работают
В алтиум 9 я тоже не нашел как их листать во время трассировки, поетому я меняю значение в колона pref.gap с max и min, когда нужно gap min или max
Edited by antonatan
да тоже приходится каждый раз залазить менять. Но это, по-моему, жесткач
Как отключить показ связей в Альтиуме?
Нереально просто работать, в этой паутине.
нажимаем последовательно
N H A
Никак. :(
Имею
1) AD 10.972
2) SolidWorks 2010
3) плату разведенную в AD
Делаю:
1) в AD PC "Save As -> *.step"
2) открываю в SolidWorks - красота все модели всех элементов на плате в порядке, но:
не отображаются надписи Silk слоев при открытии модели step в SolidWorks - кто-нибудь сталкивался как решить?
p.s. похоже альтиум чего-то недозаписывает в степ модель.
1) взял свои две платки, разведенные в альтиуме
2) обе кажда открывается в 3Д - отлично, и модели омпонентов вины и силки
3) сохраняю плату 1 в step
4) добавляю как 3Д модель в плату 2 (в 3д виде P,B )
и вижу что плата 1 отображается без сиков. Так что вопрос можно ограничить пока альтиумом - почему сохраняя степ модель платы передаются не все данные?
pps есть вариант с использованием legacy3d но при этом слетают все модели компонентов на плате, превращаясь в простейшие фигуры, вместо step
This topic is now closed to further replies.
