Владимир
Вопросы начинающих
В общем смысле-- нет
А в каком есть?
1 Проект в проекте
2 Ручной разнос
3. Приспособление комнат
4. Другие обходные ходы
Существует какой-то способ разработки двух плат в рамках одного проекта таким образом, чтобы разные части схемы (листы) импортировались в соответствующие PcbDoc файлы в соответствии с настройками?
сделать два контура board в одном .pcbdoс
о. а это как?
1 Проект в проекте
UnRouted nets control AD 10.972
Не могу найти нормальную методологию контроля не разведенных цепей. На текущий момент нашел следующие:
1) DRC из плюсов - ну понятен подход. Минусы - либо нужно запускать весь поиск по всем дрц - что относительно долго и в оперативной работе раздражает, либо нужно при запуске дрц снимать галки со всех правил акромя unrouted но потом эти галки нужно обратно возвращать - не удобно и раздражает.
2) PCB panel 1 первый метод по панели, просто смотрим "Un-routed (Manhattan)" - удобно и ничего больше не нужно. НО! обнаружил, что если на одном слое трасса завеена над центром пада и при этом пад находится на другом слое - все в этом столбе будет 0 (типа разведено). Именно обнаружив это, я и стал искать альтернативные методы.
3) PCB panel 2 значения "Rule" в выпадающем меню PCB панели не обнаружил, видать нет его в новой версии.
Итак, собственно вопрос: кто каким методом пользуется для оперативного/быстрого/наглядного поиска недоразведенных цепей?
Cпасибо
1) DRC что относительно долго
Меняйте компьютер. Хотя конечно это для общего положения и завершающей проверки
2)НО! обнаружил, что если на одном слое трасса завеена над центром пада и при этом пад находится на другом слое - все в этом столбе будет 0 (типа разведено).
Не замечал такого/ Хотя я пользуюсь проверкой из панели PCB Rule and violation
Есть. второе окно снизу, сразу после классов Только в панели PCB Rule and violation
Владимир, а что за маркеры у Вас на схеме, например 45А=7.25V?
Нашёл какой-то датчик и зонд)) по ПКМ на цепи, далее размещение. Только не понял как Вы знак в виде двойного равно поставили или знак термопары пунктирной)), т.е. как значения ввели?
Edited by KARLSON
Меняйте компьютер.
это не метод
именно
попробуйте и убедитесь. Даже из названия Manhattan уже понятно почему - учитывается кратчайшее расстояние в плоскости слоев, но не переходов через стек слоев
в данной мной ссылке указана методика именно панели PCB поэтому однозначно в текущей версии PCB панели этого нет:
А вот за наводку по "PCB Rule and violation" спасибо.
итого имеем 4 методики
Здравствуйте.
Уважаемые знатоки, подскажите можно ли разводить гибко-жёсткие ПП в Altium 6.4 ? Если возможно, то как это делается? интересует однослойка = несколько проводником на концах разъёмы. Может у когонить есть простеньких пример? Буду признателен за любую помощь.
Здравствуйте.
Разводил. Проект гибко-жёсткой платы от жёсткой почти не отличается. Физически плата всё равно изготавливается из плоского материала, а уже потом начинает гнутся.
В отдельном слое нужно указать границы гибких и жёстких частей. Расстояние от отверстий до места входа гибкой части в жёсткую, и т.п. нужно узнать у Вашего производителя.
Может кто-нибудь сталкивался. При приближении к конденсатору и связанному с ним виасу, появляется какой-то знак, похожий на схематическое обозначение конденсатора со скошенными плоскостями. Что это? Знак не кликабелен.
Пробовать не хочу. Бессмысленно.
Указанную мной панель ввели специально для DRC вроде в 9 версии и с тех пор убрали ссылку из панели PCB
Поэтому использование последней-- это атавизм
Это знак индикации DRC, а именно наличие не разведенной связи
This topic is now closed to further replies.
