Владимир
Вопросы начинающих
у алтиума нет настроек цветовой гаммы для отдельных объектов и послойно, так как это сделано в PCAD
где то там, на том сайте, идет только обсуждение или голосование за что-то сделать в этом направлении
в пикаде я послений раз работал в 2002 году, я про аллегро все... вот скрестить бы альтиум и аллегру
Не стоит
:bb-offtopic: обычно от этого получается что-то вроде мула или лошака :(
мда, там идет голосование как раз по тем направлениям которые я тут освещал выше:
1) чтобы резинка отображалась на вех слоях и именно начиналась на треке и заканчивалась на паде
2) разные цвета объектов
3) псевометрику заменить возможностью работать метрикой
в общем есть на чем поработать команде, одно волнует, что теперь команда альтиума в китае обитает
Угу. И результат самого голосования плачевный :(. Не говоря о том, что не все из того, за что уже проголосовано, близко к реализации :(:(:(
Но, по большому счету, реальная а не псевдо-метрика таки нужна!
Я сам сталкивался с проблемами, которые поднял vugluskr .
И только по герберу вычислил тогда, что проблема в 0,001 мм. И кроется она в пересчете из дюймов в миллиметры.
Конечно можно начать проектировать в милах, но мозги заточены под миллиметры.
Меня, например, милы не напрягают, а ОТВЛЕКАЮТ. При этом падает производительность.
При формировании герберов есть возможность выбрать точность. Никто не заставляет ставить точность 4 знака после запятой, если хватает двух.
Да главное знать проблему и причину ее порождающую. Остальное все решается.
нет, нету. А зачем?
Просмотр легко сделать в Polygon Manager
в общем спасибо загранице, все выяснилось - можно раскрашивать полигоны на одном слое в разные цвета. Картинку и настройки прилагаются.
DXPPreferences_2012Apr08.zip
Это тоже, только в профиль.
Красиво только когда один слой отображается,
А когда все-- только путаница
Надоест переназначать цвета после первой пробы
вопрос был принципиальным - можно или нет, отвт получен - можно.
да уже попробовал - не очень, действительно путает
Это поменяет цвет на ВСЕХ слоях и не только полигонов.
Не лучшая идея, запутаетесь еще больше
Чем предложенное отличается от уже испытанного Вами ранее?
Ни чем
А принципиально Вы вопрос не ставили. Вы просили удобств.
Ни чем
1
2
1 (Есть ли способ раскрасить полигоны на одном слое в разные цвета (полигоны принадлежат разным цепям) Вы раскрасили тут не полигоны а все, принадлежащее цепи.
2 (нет, нету. А зачем?
Просмотр легко сделать в Polygon Manager)
Полигоны отдельно не красятся. О чем я и написал. К стати и спросил зачем. И далее переписка была, и вы тожк выразили замечания о неудобстве раскрашивания элементов цепи целиком
Но о принципиальности-- хочу раскрасить, несмотря ни на что, вы не писали
как вариант можно использовать single layer mode, - тогда довольно удобно, а при инспектировании всех слоев отключить override
This topic is now closed to further replies.
