Владимир
Вопросы начинающих
Какое правило написать, чтобы AD не ругался на близко расположенные отверстия и на близкое расположение via к pad3 для данного элемента. :rolleyes:
Спасибо
Для номиналов используйте отдельный параметр.
Comment=Parametr
Parametr=2 kOm
Не понимаю.
При создании компонента в поле Comment надо написать .my_parametr ?
И добавить my_parametr в список параметров компонента ?
Polygon
Сделал полигон, в нем с помощью сutout-ов сделал нужные вырезы. Теперь хочу:
1) скопировать именно эту конфигурацию полигона (с вырезами и проч) на несколько других слоев [как вариант через polygone manager]
2) хочу удалить фигуры катаутов с тела полигона, но при этом чтобы при repour не происходило перезаливки от-cutout-ченых областей. Я так полагаю для этого нужно произвести формирование нового полигона с учетом вырезов, но как?
Не понимаю.
так
так
Сделал, но ничего не изменилось.
Например когда меняю Design item ID с R0402 на R0603 на схеме вместо номинала 10К появляется ValueSCH
Так естественно, при апдейте можно сохранить параметры. А при замене - нет, по крайней мере я не знаю как.
Думаю это следствие ориентации на DbLib. Если я меняю компонент на токой же по посадочному месту из DbLib но сдругими параметрами, то все параметры должны быть новые.
Попробуйте в IntLib добавить корпуса R0603 к вашим R0402 и через FSO заменить посадочные места.
не только можно, а нужно установить опции сохранения параметров
Ежели меняется все, включая параметры-- то соответствующий параметр должен быть определен а новом компоненте.
Я дал как пример. Вы его полностью скопировали.
Соответственно в вашей библиотеке нет такого параметра-- результат известен.
Замените на тот, что у вас используется для этих целей, иди заведите и добавьте ко всем библиотечным элементам.
Разумеется я добавил параметр в библиотеке а не в одном элементе на схеме. Параметр добавлен одинаково и в том элементе который я меняю, и в том на который меняю.
На картинке, что вы привели, значение параметра а-бы какое
Точнее такое же как и сам и имя параметра ValueSCH
Соответственно вы видите не номинал (что Вам хочется), а то, что вместо не го написано (ValueSCH)
Polygon
Вводная:
1) в правилах определено минимальное расстояние между проводниками/толщина 0.1 мм/0.1 мм
2) в правиле для полигона определено минимальное расстояние между полигоном и виасом 0.1мм
3) на картинке видно что расстояние между двумя примитивами виас 0.3 мм, таким образом получаем что между ними может спокойно пройти проводник толщиной 0.1 мм и расстояние между ним и виасами так же будет 0.1 мм
Вопрос - почему полиго не производит замыкания до конца, а оставляет зазор?
p.s. в Properties Polygon я пробовал менять "Arc Approximation" - всеравно не доводит
p.p.s. замыкание происхдит только когда в Properties Polygon снимаешь галку с Remove NeckWhen Copper Width Less Then..., но там указано 0.1 мм, т.е. проводник в 0.1 мм спокойно должен пролазить и не удаляться.
Thanks.
Polygon
Вводная:
Thanks.
Попробуйте пересчитать всё в mils'ах.
Возможно проблема в третьем знаке после запятой.
Уж очень всё у вас в притирку.
не совсем понял, имеется ввиду перевести текущие единицы проекта в милы? Можно ли как-то избавиться от точности до 3-го знака (и вообще почему может влиять миловое значение в скобках, если задана по умолчанию метрическая система)
Все координаты хранятся в псевдодюймах. Даже при использовании метрической истемы - координаты пересчитываются в милсы. Это преобразование и приводит к таким интересным эффектам.
мда, вы правы... что же теперь делать с этими псевдодюймами и как с моей метрической сеткой связать в которой все в притирку?
Сделайте али зазор на сотку меньше, али размер переходного
This topic is now closed to further replies.
