Caruso 0 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Всем добрый вечер. Извините за сумбурность, но что бы правильно задать вопрос надо хоть как - то разбираться. А я только - только начинаю. Недавно сделал небольшую платку что бы освоить ARM9. На плате установлен AT91SAM9 + Spartan 3AN (висит на шине ARM) + 2 COM порта + NAND 2Gb + 8 Mbit SRAM + microSD + USB (slave) + ethernet 100Mb. Так вот что с ней можно сделать? Допустим, если я хочу иметь на этой плате какую - нибудь ОС, например ANDROID или LINUX (т. е. как операционка портируется на нужный контроллер). Смогу ли я это сделать на таком железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба На 8Mbit SRAM развернуть какую-либо "тяжелую" ОС типа linux или wince не выйдет, android - тем более. Возможно получится запустить uClinux. А так смотрите в сторону "микроконтроллернех" ОС - eCos/FreeRTOS/scmRTOS и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Оперативку надо было ставить хотя бы 64 мегабайта, тогда был бы у вас андроид. А так только ртос или использование в режиме терминала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Плата уже запушена в производство. 1. Посмотрел память SRAM что - то больших объемов у них нету. Физичиски места под 2 микросхемы есть. Может подскажите какую использовать. Нужно именно SRAM/ 2. Хорошо, а вот хватило бы ресурсов контроллера (у него частота около 200 MГц) для Андроида? 3. Допустим у меня есть рабочее железо. Какие мои следующие шаги? Где мне взять Андроид? Как его адаптировать для данного контроллера или он уже адаптированный есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Плата уже запушена в производство. 1. Посмотрел память SRAM что - то больших объемов у них нету. Физичиски места под 2 микросхемы есть. Может подскажите какую использовать. Нужно именно SRAM/ 2. Хорошо, а вот хватило бы ресурсов контроллера (у него частота около 200 MГц) для Андроида? 3. Допустим у меня есть рабочее железо. Какие мои следующие шаги? Где мне взять Андроид? Как его адаптировать для данного контроллера или он уже адаптированный есть? 2 На этом нет смысла андроид ставить - atmel безнадежно отстал на рынке мобильных процессоров (возможно он их просто не интересует) - андроид интересен там где памяти от 256М и есть 2D/3D ускорители, аудио/видео ускорители. 3 http://www.at91.com/android4sam/bin/view/Android4SAM/WebHome Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Нужно именно SRAM Любопытно было бы узнать причины. По моему личному ощущению, для ARM9, SRAM не имеет смысла. Дорого. Малый объем. БЫстродействие нивелируется кэшем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба sasamy Спасибо за ссылку! Сам бы очень долго искал. Любопытно было бы узнать причины. Причина проста. Коллега использует тот же контроллер, но память SDRAM, а я хочу использовать SRAM, что бы сравнить быстродействие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба За счёт кэша разница будет незначительная. Может процентов 30 выигрыша в производительности при 100 кратной разнице в цене. Андроид запихать может и получится, но смысла особого нет. Ядро + QT будем сильно компактнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Ядро + QT А поясните поподробнее, что это значит. Что за ядро? QT это компилятор, но зачем его запихивать куда - то. Изменено 30 декабря, 2011 пользователем Caruso Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба QT это компилятор. QT это библиотека, а не компилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба что бы сравнить быстродействие Могу сразу сказать результат. У меня G45. Сравниваем внутреннюю SRAM (лучше внешней, так ведь?) и внешнюю DDR2 (133M). Численные данные я не готов представить (не ставил цели). Но вот чисто эксперимент - поставил. Декодер JPEG располагал во внешней памяти DDR и во внутренней SRAM. Размер кода декодера - примерно 10 килобайт. Замеряем по секундомеру (считаем голосом) время декодировки 12 мегапиксельной фотографии. Итак результат - досчитываю до 12 в обоих случаях. Причем, на DDR висит еще и экран, который разумеется, своим прямым доступом отъедает часть производительности. И тем не менее, мои ожидания, что внутренняя SRAM - это круто, и что там следует разместить все самое нужное и полезное - не оправдалось. Хотя и я разместил там ОС, драйверы и всякое такое, но реального выигрыша не получил. Я имею в виду, разумеется, выигрыш, ради которого стоит использовать микроскопическую и дорогую SRAM и жертвовать огромной DDR. Изменено 30 декабря, 2011 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба DpInRock, а могло это нивелироваться доступом к флеше, например, или еще чем? То есть проц бОльшее время там проводил, чем декодировал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба При работе с кэшем в большинстве задач различия будут на уровне единиц процентов. Даже при сравнении TCM (идеальный вариант SRAM) и внешней SDRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба ивелироваться доступом к флеше Нет у меня флэша. А по поводу чтения самого файла из SD - тут все честно. Я сначала читаю файл целиком в память, а уж потом запускаю (в данном случае). (Кстати, наличие избыточной памяти позволяет программировать все в наглую - буфера по 48 мегабайт для хранения декодированной картинки целиком - просто без вопросов). Но на самом деле чтение 4 мегабайтного файла отнимает чуть больше секунды. Т.е. небольшой процент от декодирования. --- Польза от срама пока одна - она готова и доступна сразу и не подвержена глюкам разводки. -- Одна токо неприятность есть у кэша - это его инвалидация время от времени от прямого доступа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба доступом к флеше прошу прощения, SD имелась ввиду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
