SmarTrunk 0 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 · Жалоба Если смотреть только панорамный КСВ ("Измерения модуля и фазы коэффициента отражения") в полосе 85-4200 МГц, то у них есть такой забавный карманный прибор (видел его на выставке, вот цену не спросил): http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...ment/caban_r54/ А вообще, анализатор спектра с трекинг-генератором - это почти анализатор цепей, только скалярный. Он показывает и АЧХ, и панорамный КСВ (если к нему подключить измерительный мост или направленный ответвитель). А еще им можно спектр смотреть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Челябинские относительно бюджетные: Кстати, сам почему то не говорил об челябинских, коль сам оттуда. Да от Планара хорошие измерители. маленькая коробочка не толще томика Войны и мира. пользовался прибором под названием "Обзор". Порадовало то, что в Агилентовском за отдельную сумму надо покупать функцию измерения сквозной АЧХ (имеется в виду АЧХ тракта, в котором присутствует смеситель), а в Обзоре такая функция присутствует изначально. Короче, для многих задач - отличное решение. Общался с одним начальником, говорит на америкосский рынок выходят, в малайзии (или тайланде, а так же в США представительство есть/открывается), так что фирма развивается (по моим данным - одногруппников там много - это не касается зарплат =) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tsw 0 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба Если смотреть только панорамный КСВ ("Измерения модуля и фазы коэффициента отражения") в полосе 85-4200 МГц, то у них есть такой забавный карманный прибор (видел его на выставке, вот цену не спросил): http://www.planar.chel.ru/Products/Measure...ment/caban_r54/ 67 т. р., у них на сайте есть цены. А вообще, анализатор спектра с трекинг-генератором - это почти анализатор цепей, только скалярный. Он показывает и АЧХ, и панорамный КСВ (если к нему подключить измерительный мост или направленный ответвитель). А еще им можно спектр смотреть! Еще вариант (для счастливых пользователей аппаратуры Rohde & Schwarz): генератор + анализатор спектра + бесплатная программа FreRes = измеритель АЧХ. На трекинг-генераторе можно сэкономить - если имеется анализатор спектра, то отдельный ВЧ генератор тоже, скорее всего, найдется. SMC100A и SMB100A стоят не намного дороже опции трекинг-генератора, а дают гораздо больше возможностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladjK 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Подскажите,пожалуйста, как в AWR Design настроить ОУ чтобы он был схож с ADA4841-1. Особенно не понимаю как определить "М". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
