mov 2 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Есть: РС--кабель-удлинитель USB---отладочная плата . Отладка имеет встроенный дебаггер с USB разъёмом. В дебаггере стоит МК (со встроенным контроллером USB),к-ый соединён с целевым МК. Можно ли организовать беспроводную связь между РС и отладкой без написания доп. софта для отладочной платы ? Вопросы питания отладки и скоростей обмена не принимаем во внимание. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Есть: РС--кабель-удлинитель USB---отладочная плата . Отладка имеет встроенный дебаггер с USB разъёмом. В дебаггере стоит МК (со встроенным контроллером USB),к-ый соединён с целевым МК. Можно ли организовать беспроводную связь между РС и отладкой без написания доп. софта для отладочной платы ? Вопросы питания отладки и скоростей обмена не принимаем во внимание. Заранее спасибо. Почти наверняка в отладочной плате стоит переходник USB-COM. Так иногда делают. Если это так, то вам нужен радиоудлинитель COM - порта, а не USB, например, парочка радиомодемов. Достаточно просто подключить Удлинитель к отладочной плате до переходника USB-COM, т.е., прямо к UART отлаживаемого МК. А к машине ответную часть удлинителя подключить по обычному COM-порту или посредством преобразователя USB-COM ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Есть: РС--кабель-удлинитель USB---отладочная плата . Отладка имеет встроенный дебаггер с USB разъёмом. В дебаггере стоит МК (со встроенным контроллером USB),к-ый соединён с целевым МК. Можно ли организовать беспроводную связь между РС и отладкой без написания доп. софта для отладочной платы ? Вопросы питания отладки и скоростей обмена не принимаем во внимание. Заранее спасибо. Можно. Ключевые слова для поиска в Google: USB server Готовые устройства: маршрутизаторы D-Link c технологией SharePort, BELKIN Home Base. Если допустим вариант с проводным Ethernet, то подходят TL-PS310U, AgeStar LB3. Возможно для Вас будет полезной тема автоподключение в SharePort устройства USB, добавить WiFi к устройству USB. P.S. Вообще то, правильнее было бы написать: можно попробовать использовать USB server. Потому как, бывают такие устройства USB, которые не будут работать ни с одним USB сервером. Ну может быть, только с USB Ranger B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
