Hitokiri111 0 December 22, 2011 Posted December 22, 2011 · Report post имеется pcb файл, схематик для него не делался. Схема не особо сложная. Возможно ли из него сделать схематик ? Приму любые советы по упрощению этого извращения :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 December 22, 2011 Posted December 22, 2011 · Report post Руки и финальная сверка нетлистов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Джин 0 December 22, 2011 Posted December 22, 2011 · Report post имеется pcb файл, схематик для него не делался. Схема не особо сложная. Возможно ли из него сделать схематик ? Приму любые советы по упрощению этого извращения :-) Взять пустой лист схемы, нарисовать проводник (просто чтобы была какая-нибудь цепь), сгенерить нетлист. Сгенерить нетлист из платы. Синхронизировать эти два нетлиста утилитой NetSync, и полученный ECO-файл импортировать в схему. На схеме будет куча элиментов с прицепленными портами. И вот ко всему этому бардаку и нужно будет применить руки :), фактически нарисовать ее заново. PS: к счастью, никогда этого не делал ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkir 0 December 23, 2011 Posted December 23, 2011 (edited) · Report post имеется pcb файл, схематик для него не делался. Схема не особо сложная. Возможно ли из него сделать схематик ? Приму любые советы по упрощению этого извращения :-) В Allegro вроде есть возможность импортировать нетлисты. Примерно вот так: http://www.edaboard.com/thread185649.html Edited December 23, 2011 by rkir Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 December 23, 2011 Posted December 23, 2011 · Report post Не импортировать нетлисты, а вытаскивать из них изменения и апдейтить схему(back annotation). А то, что Вы приводите в линке, это вообще передача данных из сторонней схемы в Аллегро РСВ. А по сути да, максимум, что можно сделать, написал Джин. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
serbumolot 0 January 20, 2012 Posted January 20, 2012 (edited) · Report post Взять пустой лист схемы, нарисовать проводник (просто чтобы была какая-нибудь цепь), сгенерить нетлист. Сгенерить нетлист из платы. Синхронизировать эти два нетлиста утилитой NetSync, и полученный ECO-файл импортировать в схему. На схеме будет куча элиментов с прицепленными портами. И вот ко всему этому бардаку и нужно будет применить руки :), фактически нарисовать ее заново. PS: к счастью, никогда этого не делал ) Все правильно написано. Так делал. В принципе и с портами нормально - просто компоненты, а на выводах порты висят. Если схема небольшая - времени на "причесывание" уйдет немного. Но это самый простой вариант. Edited January 20, 2012 by regulirovwik Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nh4t 0 February 10, 2012 Posted February 10, 2012 (edited) · Report post Взять пустой лист схемы, нарисовать проводник (просто чтобы была какая-нибудь цепь), сгенерить нетлист. Сгенерить нетлист из платы. Синхронизировать эти два нетлиста утилитой NetSync, и полученный ECO-файл импортировать в схему. На схеме будет куча элиментов с прицепленными портами. И вот ко всему этому бардаку и нужно будет применить руки :), фактически нарисовать ее заново. Bыделить всю плату , cut , не сохранять эко , paste , сохранить эко, импорт эко в схематик. Без НетСинка , но принцип тот же. Diptrace , кстати , делает импорт PCAD PCB . Может у них для реверса есть что-то более интеллектуальное ? Через бесплатный Диптрейс, кстати, делал импорт герберов в ПКАД . Для чисто ПКАДА - тоже занятие неординарное. Edited February 10, 2012 by nh4t Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
