Перейти к содержанию
в симулаторе keil работает в чипе нет (at89s52)
кварц 12мгц
написал маленький ногодрыг
#include <REGX52.H>
sbit LED = P1^1;
void main(void)
unsigned int i;
while (1) {
P1 = 0; /* порт в 0 */
for (i = 0 ; i < 100; i++);
P1 = 255; /* порт в 1 */
в симуляторе работает на железке тишина
может там какие-то волшебные настройки портов есть
хотя в этих камнях вроде ничего подобного нету.
чтобы заработало нужно кроме питания микросхемы подать +5 вольт на вывод 31 (#EA/VPP)
Изменено пользователем ветерок
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А как узнаете, что не дрыгает? Осциллом или на глазок мегагерц несколько увидеть хотите?
Ссылка на сообщение
осцилом и по светодиоду
вообще там значение 10000 стоит
всякие там стояли от 100 до 100000
Ссылка на сообщение
Хорошо. Кварц запустился?
И какая схема на управление светодиодом?
Ссылка на сообщение
я думаю что кварц запустился раз программирование идёт.
светик подключил к + и на порт,на прямую.
Ссылка на сообщение
Не уверен конкретно про этот камень, но вообще не всегда кварц завязан на программирование. Лучше убедиться осцилом на ногах кварца с делителем щупа 1:10. И ток через светодиод лучше все-таки ограничить каким нибудь резистором. Напрямую слишком экстремально, если не фатально. Ну и может скажу совсем глупость - полярность светодиода не перепутали?
Ссылка на сообщение
обратите внимание на ток по всем портам:
Обычно для управления светодиодами пользовали транзисторы, "цифровые транзисторы" PDTA114E PDTC114E особенно "в тему".
Ссылка на сообщение
ткнулся на порт 0, там импульсы какие-то идут,как при переборе адресов,светик моргает.
кварц работает значит
я смотрю осцилом и сигнала на порт 1 не приходит.
убрал я уже светодиод,вот пристали.
может там как в avr есть какая-то инициализация портов ?
в даташите в упор не увидел
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/mi...s51/at89s52.htm
РЕШЕНО
(подглядел случайно тут:
http://ikalogic.com/tut_8051_3.php
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
