SNGNL 12 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Для проведения точных физических измерений требуется регулируемый источник питания 5...12 В на ток 600...800 А. Попытка применить импульсный источник не устраивает, т.к. он создает помехи влияющие на точность измерения. Задачка для униполярной машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Ага, т.е. киловатт на корпус — и привет, плакали нищие студенты месяц без сосисок. Да, поспешил я... Потом сразу посчитал, и вытер глупость. Но вы успели прочитать :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Задачка для униполярной машины. Точно! Если они еще где-то сохранились. В мощной гальванике, в цветной металлургии поискать. Может и дорго, но зато - решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба На самом деле задача для обыкновенного трехфазного управляемого (тиристорного) выпрямителя с фазовым управлением и реактором на выходе. Обратная связь по току или напряжению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба На самом деле задача для обыкновенного трехфазного управляемого (тиристорного) выпрямителя с фазовым управлением и реактором на выходе. Обратная связь по току или напряжению Ни разу не наблюдал нормального трехфазного тиристорного выпрямителя с фазовым управлением. Даже в промышленном исполнении. Никто еще толком не решил задачи работы этого чуда техники совместно с трансом близкой мощности. Обычно трансы имеют гораздо бОльшую габаритную мощность, чем это требуется. И потом. Помехи при открывании тиристоров ничуть не меньше, чем у импульсных источников. Особенно при индуктивном характере нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Ни разу не наблюдал нормального трехфазного тиристорного выпрямителя с фазовым управлением. Даже в промышленном исполнении. Посмотрите внимательно - сплошь и рядом. И не только трехфазные, а и 6ти, 12ти и т.д. И токи, соответственно: сам проектировал до 80 кА. ;) Помехи, как я понимаю, для кратковременного режима работы роли не играют. А представьте помехи от источника питания дуговой печи постоянного тока? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Посмотрите внимательно - сплошь и рядом. И не только трехфазные, а и 6ти, 12ти и т.д. И токи, соответственно: сам проектировал до 80 кА. ;) Помехи, как я понимаю, для кратковременного режима работы роли не играют. А представьте помехи от источника питания дуговой печи постоянного тока? ;) Мне приходилось наблюдать подобные девайсы в работе. Греется, воняет, а желаемую выходную характеристику не обеспечивает. При этом к железу транса прилипает все близлежащее, сделанное из стали. Единственное место, где вся эта беда работает более-менее сносно - это электровоз. Что касается коммутационных помех, то именно они послужили причиной отбраковки импульсных источников автором темы. Помехи от инверторного источника питания дуговой печи создавал лично в графитовом тигле. Близлежащие приемник, телефон, Wi-Fi работали вполне сносно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба не соглашусь с Вами, потому что большинство промышленных источников для мощной гальваники, электрохимии, электрофизики, электротермии да и электропривода постоянного тока неплохо работают - нет альтернативы адекватной. И они же обеспечивают заданные характеристики Другое дело, когда (не представляю, какие требования по ЭМС для лаборатории ТС) действительно очень жесткое требование по помехам. Тогда альтернативы мощного варианта "кренки" на мощных транзисторах нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба не соглашусь с Вами, потому что большинство промышленных источников для мощной гальваники, электрохимии, электрофизики, электротермии да и электропривода постоянного тока неплохо работают - нет альтернативы адекватной. И они же обеспечивают заданные характеристики Спорить не буду, но почему-то все поголовно стараются уйти от фазового управления. Т. е. преобразователей ведомых сетью. Видимо, не каждая сеть может выдержать издевательства в виде подобных устройств. Интересно, с чем связана такая нелюбовь к столь "незаменимым" девайсам? А альтернатива есть. За рубежом только ею и пользуются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Спорить не буду, но почему-то все поголовно стараются уйти от фазового управления. Автор уже купил водяные радиаторы. И правильно сделал. Видела умников... Преобразователи ... фазовое управление... потом борьба с помехами, переделки... месяцами. Вопрос - зачем? Ответ - вес меньше, вместо воды - вентиляторы... "современная схемотехника"... Вопрос - зачем? Ответа не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба ... Вопрос - зачем? Ответа не было. С Вашим подходом солидарен. Поскольку ТС все-таки ехать, а не шашечки. Но определенный косяк возможен и в случае линейного стабилизатора. И связан он с несинусоидальным потреблением тока. Гармонический состав тока здесь так же будет "не очень". Не хочу "каркать", но... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба И связан он с несинусоидальным потреблением тока. А везде, где есть после выпрямителя конденсаторы, есть такое дело. Но можно их и не ставить. Все равно будет. Но легче. А куда от этого деваться... Только генератор с мотором. Но там щетки... Спорщикам. Обратите внимание, что ТС нужна одна штука и чем скорее, тем лучше. И так будет возня. Не три дня. Я бы еще подумала над вариантом с сотнями относительно небольших и дешевых транзисторов - тогда выравнивающие резисторы можно на воздухе с вентилятором держать. Короче говоря, есть оптимум по числу транзисторов. И по цене... И испытывать лучше модель в 1 десятую. Импульсно. Можно даже воду не включать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба В эмиттерах выравнивающие резисторы Тоже на радиаторе. Да всё равно их к выходной клемме вести, так что можно не ковыряться с официальными резисторами, а нарезать одинаковых отрезков нужного сопротивления — из эмальпровода, например. Вообще, задача здесь с самого начала чисто слесарная — сходить за угол и купить мешок биполярников, винтов, шайб, пару метчиков и свёрл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Да всё равно их к выходной клемме вести, так что можно не ковыряться с официальными резисторами, а нарезать одинаковых отрезков нужного сопротивления — из эмальпровода, например. Вообще, задача здесь с самого начала чисто слесарная — сходить за угол и купить мешок биполярников, винтов, шайб, пару метчиков и свёрл. Ну... Из меди не получится. Напряжение на них... ну 200 милливольт (очень скупо) умножим на килоампер (немножко щедро) - получим 200 ватт. Какая должна быть площадь у Вашего провода, длина... Прикинем. Пусть даже 100 ампер на миллиметр квадратный. Получаем 10 квадратных миллиметров. Напряжение - 200 милливольт. Сопротивление получается - 200 микроом. Считайте длину сами... А по поводу простоты... Там же еще нагрузка неизвестная нам и требования к пульсациям... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Я имел ввиду вентилятор, сотню транзисторов по 10 А на каждый, и отрезки сантиметров по 20–30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
