Электронщик
Самодельный дозатор для нанесения паяльной пасты
собственно вот...задушила маленькая жаба платить супостату за дозатор...а захотелось с циферками и кнопочками...
итак
Плата управления
Atmega48, вход для педаль, выход на индикатор, вход для клавиатуры, выход управления клапанами НАГНЕТАНИЕ/СБРОС
Индикатор Winstar1604
Клавиатура самодельная/7ми кнопочная
Клапана/немецкие для пневмоприводов/роботов
ПО/установка ручной/автомат/регулировка длительности дозы/паузы между дозами/паузы между сериями/серия точек до 80 штук/20 профайлов/динамическая корректировка в процессе работы параметров профайла/
Корпус лазерная резка + порошковая покраска
кстати жаба начинает душить и за столик для подогрева...естественно цифровой хочется...
Круто, у нас нет в магазине, а мне надо было срочно, вот и зделал из монтажного дозатора который в любом хозмаге продается и выточил по размеру шайбу.
Вот это - хорошо. творческий подход.
А этот ваш проект как...? OpenSource или вы тут его на продажу выставили?
просто...
на продажу...если только изготовлю партию...
кстати уже придумал как столик сделать...у меня один канал на термовоздушке гуляет для паяльника...
а позвольте узнать с какой целью интересуетесь...
вязкость пасты зависит естественно от наружной температуры/от движения поршня греется шприц/от руки греется шприц/
посему и введена динамическая подстройка в процессе работы
ставишь точки, как только доза начинает превышаться не отрываясь кнопочкой отминусовал пару милисекунд и продолжаешь дальше...
в принципе ничем не отличается от пейсовского дозатора..
а по сути программируемая открывалка клапанов нагнетания/сброса...только своя и дешевая...и сделана для себя под свои представления о дозаторе, да и программист под боком...
:) ...тож захотелось с циферками...))) ...ТРИ тысячи полновесных РОССИЙСКИХ руплей... :laughing:
НЕ ВЕРЮ....
мне клапана одни стали в 50 убитых енотов...другие просто или давление не держат или отказываются работать при 3-4 атм.
корпус сделал за 10 убитых енотов...шара...вместе с гибкой на ЧПУ...10 убитых енотов за порошок
про платы и комплектовку говорить не буду...тут простор для творчества
цанговые быстросъемные соеденители 3 убитых енота/пластиковые....
блок питания 12 шкурок
индикатор 12 шкурок
редуктор с индикатором из запасов/ но тоже 10-15 убитых енотов стоит....
комплект шприцев с шлангом 18 убитых енотов/ ebay
дешевле ну ни как у меня не получилось....
кроме этого проверка на работоспособность абсолютно не делал.
Коррекция не делал.
" когда товар придет питание не входит "... за исключением претензии не принимаются, возврат товара не принимается
* Работоспособность гарантируется нельзя, поэтому, заранее имейте в виду подумайте.
Ууу, никакой точности. А если вместо воздуха моторчик с винтом приаттачить ?
А если вместо воздуха ....
:) Видится пугает отсутствие воздушной магистрали на 5 атм? ))) ...дык купите себе на ДР кислородный баллон 40 лтр, качните на 14МПа воздухом и пользуйтесь на здоровье!!! ))) В общем, с ДР Вас!!! :laughing:
:) Знамо дело, сплошной - не поверенный хлам тока и продают...))) ... главное - за сущие копейки, а поверку по месту сделаю...
Имейте ввиду.
У подобного прибора при пересылке может отвалиться батарейка, которая висит на тонких хрупких ножках. После этого он потребует полной калибровки (что не просто), а неполную не захочет запоминать.
