Den64 0 Posted December 12, 2011 · Report post Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста. Полевым транзистором MOSFET с Р-каналом или реле? Чтобы было меньше потерь мощности и денег. Самый подходящий транзистор который нашёл IRF4905, если их взять 4 шт, то сопротивление будет 5 мили ом, а потери около 50 ватт. Что выбрать, может реле поискать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Microwatt 0 Posted December 12, 2011 · Report post n-канальным еще кое-как можно... Смотря как часто коммутировать и на что. Есть сейчас и 2-3 миллиома в одном кристалле. А реле такие с литровую банку и не в каждом ларьке продают. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 0 Posted December 13, 2011 · Report post Вы бы поподробней задачу описали. Можно, например, si7141dp 2-3 шт. на плату припаять и без всяких теплоотводов обойтись. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted December 13, 2011 (edited) · Report post Как использовать транзистор с н каналом? Как я собрался подключать транзистор с п каналом я нарисовал во вложенном файле. Включать и выключать нужно редко, это резервное питание. А скорость включения не имеет значения, хоть через минуту, главное включить Edited December 13, 2011 by Den64 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 0 Posted December 13, 2011 · Report post А реле такие с литровую банку и не в каждом ларьке продают. Втягивающее реле стартера - примерно со стакан размером, да и то в основном из-за втягивающегося якоря (который бендикс толкает) Хотя, я видел, во что превращаются контактные болты и для частых коммутаций настоятельно рекомендовал бы бесконтактные методы. Например, десяток запараллеленных копеечных полевиков. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 0 Posted December 13, 2011 · Report post Вместо p-канального можно включить n-канальный, но на затовор надо будет подавать напряжение повыше, чем напряжение питания. Надо просто подобрать подходящий драйвер полевика с вольтодобавочной цепью. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted December 13, 2011 · Report post А я то думал зачем нужны эти драйвера для полевиков. Оказывается для получения напряжения выше источника питания. Спасибо Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Microwatt 0 Posted December 13, 2011 · Report post Вместо p-канального можно включить n-канальный, но на затовор надо будет подавать напряжение повыше, чем напряжение питания. Надо просто подобрать подходящий драйвер полевика с вольтодобавочной цепью. Драйвер для полевика с вольтодобавочной цепью, работающий в статическом режиме можно искать очень долго. Вечно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dinam 0 Posted December 13, 2011 · Report post Возможно вы и правы, может таких и нет. Но проблем добавить ещё +12В для +12В совсем не вижу. Думал что уже кто-то реализовал подобный драйвер. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
usav 0 Posted December 13, 2011 (edited) · Report post Думаю, все-таки, решение лежит в поиске современных PMOS, до 20 Вольт их весьма много и в малых корпусах (so8, DPAK), а китайцы не стыдятся в драйвера их ставить по 2-3 десятка. Правда, если это автомобиль, то к напряжению нужно отнестись внимательнее - там могут быть очень большие выбросы! Edited December 13, 2011 by usav Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
regptrz 0 Posted December 27, 2011 · Report post Добрый вечер! С N-канальным я выкрутился так. _________________________________________________________________.doc Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted January 21, 2012 · Report post Интересная схема. А я на конденсаторах умножитель применил. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 0 Posted February 9, 2012 · Report post берётся РЭЛЕ авиационное 27В 100А....от 12-ти срабатывает...проверял :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алфизик 0 Posted February 9, 2012 · Report post Я так понимаю, что в данном случае регулятор - это излишество. В таком случае можно просто взять здоровый FET, например, IXFN230N10 и посадить ему на затвор удвоитель напряжения (я собирал на 555 и диодно-конденсаторный умножитель) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр78 0 Posted February 28, 2013 · Report post есть такое реле GRUNER-750H http://www.schalten-und-bewegen.de/cms/en/...range_relays/43 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
