howlet 0 Posted December 12, 2011 · Report post Здравствуйте! Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. Сначала была проблема при выключении калибровка слетала. После включения калибровался без проблем. Залезли внутрь оказалось сдохла батарейка M4T28-BR12SH на вычислительной плате. Заменили батарейку проблема пропала. Начал сохранять калибровку после выключения. Через некоторое время появилась другая проблема. Опять слетает калибровка и причем вообще не калибруется. Ну то есть иногда не калибруется. В общем калибровка работает от случая к случаю. Единственное подозрение есть на следующее: батарейка устанавливается на микросхему таймкипер M48T201, возможно ее тоже следовало заменить. При установке напряжение на батарейке было 3,5 В недавно проверили 2,9 В. Номинальное напряжение батарейки 2,8 В и не понятно о чем говорит снижение напряжения. Если кто сталкивался с подобным или есть какие то мысли на этот счет отпишитесь, пожалуйста. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlDed 0 Posted December 12, 2011 · Report post Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. попробуйте позвонитть по тел. +7 (495) 797 3900 и спросить Москвитина Игоря - он нчальник СЦ Agilent в РФ, лучше него никто не знает, что и как лучше делать Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry-alt 0 Posted December 13, 2011 · Report post Здравствуйте! Есть проблема с анализатором E4402B 3 Гига. Сначала была проблема при выключении калибровка слетала. После включения калибровался без проблем. Залезли внутрь оказалось сдохла батарейка M4T28-BR12SH на вычислительной плате. Заменили батарейку проблема пропала. Начал сохранять калибровку после выключения. Через некоторое время появилась другая проблема. Опять слетает калибровка и причем вообще не калибруется. Ну то есть иногда не калибруется. В общем калибровка работает от случая к случаю. Единственное подозрение есть на следующее: батарейка устанавливается на микросхему таймкипер M48T201, возможно ее тоже следовало заменить. При установке напряжение на батарейке было 3,5 В недавно проверили 2,9 В. Номинальное напряжение батарейки 2,8 В и не понятно о чем говорит снижение напряжения. Если кто сталкивался с подобным или есть какие то мысли на этот счет отпишитесь, пожалуйста. Сталкивался с подобной проблемой в HP8922M. Быстро разряжалась батарейка. Причина была, как ни странно, в диодах, на которых напряжение батарейки смешивалось с штатным питанием 5 В. Замена диодной сборки решила проблему. В Вашем случае стоит замерить ток потребления от батарейки и сравнить с паспортным потреблением RTC. Если выше, выяснять, кто столько потребляет. Кстати, часы на приборе идут правильно при выключенном сетевом питании? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
howlet 0 Posted December 15, 2011 · Report post Спасибо за ответы. Я уж и не ждал что кто-то ответит. Видимо вопрос такой с которым редко сталкиваются. Обратиться в аджилент дело конечно не хитрое, но они же предложат его отремонтировать, а ремонт прибора обойдется так же "дешево" как и купить поддержанный такого же типа. Не уверен, что батарейка разряжается быстро это она еще без нагрузки только купленная показывала 3,5 В, по документации номинал 2,8, а разряженной считается когда меньше 2,5 В. Часы на приборе вроде идут нормально, чудес замечено не было. И еще, сейчас прибор находится в работе без батарейки, конечно калибровка слетает после выключения, но зато его можно калибровать. А с рабочей батарейкой, он мог вообще не позволить скалибровать. В связи с этим, некоторые инженеры считают, что это специальный глюк заложенный в программу, который появляется если время поверки прошло. Жаль что он в работе нельзя залезть и проверить ток. и вообще может там тоже диоды какие подохли. как только смогу проверить напишу, что получилось Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
