3 minutes ago, Dima83 said:
Еще раз повторюсь вычислительной мощности C166 16-bit V2 processor вполне достаточно для реализации AES128 даже в режиме малого приоритета...
Вашу позицию я понял, но также еще раз повторюсь - сотовый модуль он сначала сотовый, и уже потом модуль с python. То есть основное, чем занимается чипсет - это сотовый стек, все что останется - на python.
38 минут назад, Tweeek сказал:
- или кастомизация прошивки
 - или получение исходников
 - или доработка скрипта
По всем пунткам Вам были даны комментарии - что возможно или нет и при каких условиях.
На все эти три пунктам были даны однозначные ответы
-нет
-нет
-нет
скрипт, присланный мной- даже не был рассмотрен, ссылаясь на отсутствие ресурсов
видимо компьютеры телита не "тянут" питон 1.5.2
26 минут назад, Tweeek сказал:
Тогда поясните пожалуйста каким же образом он успевает обработать шифрованный протокол SSL?
the cypher suites for SSL/TLS are integrated in the module C code using a dedicated library (wolfSSL).
It is used to encript/decript CA certificate and keys during TLS socket connection.
 Cipher Suites
The cipher suite represents the  set of algorithms which are  used to negotiate the security
settings  for a network connection using the SSL/TLS  network protocol.  The cipher suite
includes a key exchange algorithm (used for the authentication during the handshake), an
encryption algorithm (used to encrypt the message) and the hash function for data integrity.
The  Tab.  1  shows  the cipher suites provided by the Telit modules families.  Hereafter are
specified the algorithms that are used by the cipher suites listed in the table:
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 uses:
•  RSA    for authentication
•  RC4_128  as encryption algorithm
•  MD5    as hash function for data integrity
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA uses:
•  SHA    as hash function for data integrity
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA uses:
Reproduction forbidden without written authorization from Telit Communications S.p.A. - All Rights Reserved.    Page 12 of 48
  SSL/TLS User Guide
1vv0300989 Rev.10 – 2015-04-07 5-04-07
 AES_256    as encryption algorithm
TLS _RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA uses:
•  AES_128    as encryption algorithm
TLS_RSA_WITH_NULL_SHA uses:
•  NULL    as encryption algorithm
причем касаемо в том числе и GL868-DUAL!
Александр, перед тем как начать диалог с Telit я пообщался и со специалистами из Телеофис и из АТОМа еще кое с кем...
Так вот их мнения совпадают с моим...
Edited by Dima83
Это сделано на уровне прошивки модуля прямо на чипсете, а не на интерпритаторе Python.
И чтобы перенести требуемый Вам функционал в прошивку - как я (и не только я) ранее сообщал - должен быть подходящий бизнес кейс.
Про предоставление исходника, чтобы Вы сами это делали - ранее Вам сообщали (я и не только я).
Все же подобного рода обсуждения (про доработку прошивки, предоставление исходника или возможности Python) стоит если не начинать с Telit, то хотя бы ставить в копию при диалоге с нашим конечным клиентом или дистрибьютором.
Telit является разрабочиком и производителем модуля, и более детальные комментарии может дать именно Telit.
Именно с Telit  я и вел диалоги. Но поскольку всегда проще сказать "нет", я поинтересовался у тех, кто работает в тесном контакте с вашей компанией.
Все те доводы, которые я привел тут и в письмах к Telit позволяют мне твердо сказать:
Не связывайтесь с компанией Telit - они не отвечают за свой товар и ни оказывают никакой технической поддержки! Хотя обещают!
Приобретая их товар вы столкнетесь с неразрешимыми проблемами, связанными с невозможностью реализации того или иного алгоритма.
Поскольку интерпретаторы они портируют в прошивку своего железа в сильно урезанном виде - большинство самых простых функций становится просто недоступно либо выполняется неприлично медленно! А варианты использования нативного си-кода попросту отсутствуют!
Edited by Dima83
Дмитрий, мне жаль, но вы совсем не понимаете как работает техподдержка.
FAE помогают разобраться с существующими вопросами, а то что Вы пишете это только Ваши хотелки.
Техподдержка их не рассматривает, пожелания по доработкам передаются в R&D подразделение и уже там сотрудники оценивают стоит ли это делать.
И зачастую первый вопрос - сколько этот клиент купил или будет покупать модулей и какие перспективы у нововведения.
Ах всего два модуля (20, 200)? И нет проекта на дальнейшее? И другими пользователями не запрашивалось? - отказать, не рентабельно.
Поэтому Все данные Вам отказы совершенно справедливы.
У нас тоже встречаются такие "разработчики" у которых десяток модулей в год, а мозги выносят качественно.
Поэтому самый действенный способ, это послать их к ..... конкурентам.
И у самих время на вменяемых останется и конкурентам головная боль. :)
Поэтому Вы вашими эмоциями не Telit обидели или опозорили, а сделали себе антирекламу человека упертого и не идущего на компромиссы.
К советам прислушиваться нужно, у FAE коллективный опыт больше, им с сотнями разработчиков общаться приходится.
В форуме, я точно знаю, есть FAE минимум от пяти-шести производителей модулей и много инженеров с огромным опытом применения разных модулей.
Только вот вряд ли они захотят помогать Вам при таких амбициях. Еще вдруг сами виноваты останутся за попытку помочь :)
11 минут назад, CADiLO сказал:
Теперь я отлично понимаю как она работает.
Там сидят не специалисты-технари (кои должны там быть), а менеджеры, которые все измеряют исключительно количеством денежных купюр!
12 минут назад, CADiLO сказал:
Буду рад выслушать их независимые мнения...
Edited by Dima83
Естественно - они же не за спасибо работают. Модули должны продаваться, а иначе с чего им зарплату платить.
FAE должен и менеджерские навыки иметь, оценить проект, перспективы, необходимость.
А от Вас, извините, толку никакого - пара старых модулей, проекта и перспектив нет, одни пустые претензии.
Если бы хоть прислушались к рекомендациям, то может и решили бы свою задачу. А так.... Впустую потраченное время на амбициозного радиолюбителя.
17 минут назад, CADiLO сказал:
Да действительно впустую - согласен.
Что ни довод = отказ
Что ни вопрос = отказ
Что ни  предложение = отказ
На таких как я радиолюбителях ваши форумы и держаться - так, что будьте добры проявляйте уважение.
20 минут назад, CADiLO сказал:
Если к подобным рекомендациям прислушиваться - без штанов останешься!
7 минут назад, Dima83 сказал:
Вы повозитесь с какой-нибудь железкой пару недель, язык освойте, проект напишите, а потом упритесь лбом в какое-нибудь простое вычисление, которое будет выполнять с черепашьей скоростью - вот тогда мы с вами и поговорим и про амбиции и про перспективы...
Коль уж вы тут и нанялись в адвокаты Telit - делайте это не так ярко выраженно....
Edited by Dima83
Уважение штука тонкая, его еще заслужить нужно.
Давайте попробую угадать - AES понадобился для Сambridge? Camd35 осваиваете? Или шаринг для SAT ресивера колхозите?
18 минут назад, CADiLO сказал:
В таком случае вы моего уважения не заслужили.
AES  используется для шифрования данных, для исключения несанкционированного доступа к БД и прочим системам...
В нашем случае AES используется для работы биллинга.
Точнее сказать теперь уже планировался для работы...
Edited by Dima83
Даже не пытался. Просто сейчас эта тема почему-то опять стала проявляться как популярная.
Но имплементация AES и не только его, для этих целей, в модули c OCPU или EAT давно уже сделана нашим инженером известным по форумам aka GeGel.
Если бы в Ваших модулях была такая возможность, то все решилось бы. А иначе - или модуль менять или внешний шифратор ставить.
И не потому что Вам хотят так уж сильно хотят что-то продать, Вы не тот покупатель который интересен объемами и за которого стоит бороться,
а просто потому что это решение максимально совместимо с существующим и имеет возможность внести внутрь ваш софт через компиляцию, а не на уровне интерпритатора.
3 минуты назад, CADiLO сказал:
Поясните пожалуйста в какие именно модули? GL868 Dual относится к их числу? И если, да, то как пообщаться с этим Гегелем?
5 минут назад, CADiLO сказал:
Ну вот! Стало быть и безнес-кейс есть!
В модули Quectel (OCPU) и SIMCOM (EAT) и совместимых с ними, где есть СИ подобный язык для встраиваемых приложений.
С Telit мы не работаем, но Вам их инженер порекомендовал UL865-EU с поддержкой AppZone C на котором можно реализовать подобное.
Если в UL865 именно СИ подобный язык, то можно портировать на уровне алгоритмов.
