Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Начал разбираться со встроенным интерпретатором Python на модулях Telit GL868. Вроде бы, путем какого-то шаманства, что-то стало получаться, но...
Проблемы есть следующие:
1. Если заливать в модуль "не скомпилированную" версию скрипта, все работает как надо, но стартует при этом с задержкой больше минуты (скриптик на 3 кб, одним файлом).
2. Если же заливать "скомпилированную" версию, то скрипт вообще не запускается. Точнее, один раз у меня получилось сделать так, чтобы он запускался (и при этом не было задержки исполнения), но повторить больше не удается.
Хотелось бы услышать мнение представителя фирмы - стоит ли вообще связываться с этой возможностью? Первое впечатление возникло не самое приятное... Вроде бы и руки не самые кривые, но стабильной работы добиться пока так и не удалось.
Вообще говоря, если скрипт работает, то работает стабильно. Наиболее частая ошибка - это название скрипта. Некомпилированный скрипт должен иметь расширение .py, а компилированный - .pyo. Кроме того, в названии не должно быть пробелов, звездочек и других спецсимволов.
От скрипта нельзя требовать невозможного - там не поддерживаются операции с плавающей точкой (во всяком случае в текущей версии), многопоточность и пр. В принципе, если вы написали скрипт, но он работает некорректно, то можете связаться с техподдержкой дистрибьютора и попросить сделать его анализ. Telit производит это бесплатно и дает свои рекомендации по оптимизации работы.
Вроде бы поборол проблему. Оказалось, скрипт компилировался другой версией питона (помимо штатного набора софта от Telit в системе был установлен официальный релиз Python 2.7).
Какой командой компилируются скрипты при вызове пункта Compile из контекстного меню?
Интересует еще вот какой вопрос - какой величиной ограничен размер одного скрипта, загруженного в модуль? В официальной документации я этой цифры не нашел - означает ли это, что размер ограничен только доступной памятью?
Вообщето когда работал с питоном в официальных документах от Telit (easy script in python - както так он назывался) встречал рекомендации не заливать файлы более 16 килобайт. А более крупные дробить на файлы помельче. Иначе падает скорость запуска скрипта.
Внимательней читайте документацию:
The recommended dimension of the compiled file .pyo should be <16KByte
Telit_Easy_Script_Python_r13.pdf
Работаю сейчас с Телитом GL-865. Пытаюсь работать с помощью скриптов на Питоне. Однако ничего не получается кроме команды PRINT, которая передаёт строку во второй УАРТ. Записываю скомпиленный вот такой код.
import MDM
import SER
import MOD
print 'start'
a = SER.send('sdg')
print a
print 'OK'
MOD.sleep(10)
По идеи команда SER.send должна передавать в первый УАРТ строку 'sdg'. Но этого не проиходит. Приходит только на второй УАРТ 'start', '1' (отсутствие ошибки отправки) и 'OK'. Что я делаю не так? Основываюсь на документе Телитовском документе Easy Script in Python.
В терминале приходит вот что
Телитовский пример тестирования SER также не работает
Я так понимаю, что у меня ошибка при импортировании SER. Но в ПитонВин я перехожу в эту библиотеку из моего скрипта без проблем, да и ни где ни каких рекомендаций нет по её импорту.
Edited by Ruslan-maniak
Здравствуйте Руслан,
для корректной работы с физическими портами UART, сначала нужно настроить параметры работы с ними, попробуйте такой пример, он работает корректно:
import MOD
import SER
print 'Test UART\r'
SER.set_speed('115200','8N1') /// Настройка порта ASC0
while 1:
MOD.sleep(5)
a = SER.send('TEST\r\n')
print '%d\r' % a
Желаю удачи!
Edited by Telit_Sprt
При отладке скриптов результат команды print выводится во второй порт (не очень удобно, т.к. загрузка скриптов
происходит по первому порту. В сети рекомендуют множество вариантов для перенаправления вывода print
на первый порт, например
import SER
import sys
speed = SER.set_speed('115200')
class SerWriter:
def write(self,s):
SER.send(s+'\r')
sys.stdout = sys.stderr = SerWriter()
но иногда этот метод не срабатывает. Причина может быть в том, что нужно выключить режим виртуализации портов:
import SER
import sys
import MDM
res = MDM.send('AT#CMUXSCR=0,115200\r',2)
class SerWriter:
def write(self,s):
SER.send(s+'\r')
Возникла необходимость реализации алгоритма AES128 на модуле GL868 (865). Написал скрипт на мнемонике питона - поразила очень медленная скорость его выполнения - 1 блок (16 байт) обрабатывался в течении 4х секунд! Что на два порядка превышало необходимую мне скорость! Обратился за помощью к Telit - отправил свой скрипт. Однако представители техподдержки даже не удосужились его посмотреть - сплошные отписки... и отсылки старой документации по питона 1.5.2. Далее узнал, что в последних версиях прошивки GL868 - реализован шифрованный канал передачи данных SSL/TLS с использование AES256.  Снова обратился к Телит с просьбой переложить часть нативного шитого си-кода этого алгоритма в прошивку GL-868 - поскольку все быстрые модули в Питоне реализованы через си. Однако и в этом случае Телит отказал в помощи. Вся их переписка со мной сводилась к предложению приобрести новый 3G-модуль...
На мои просьбы предоставить исходники и компиляторы под данный процессор для возможности самостоятельного портирования нужного мне модуля Телит так же ответил отказом (не смотря на то, что данные модули уже сняты с производства)...
На данный проект я потратил очень много времени и сил, и было очень обидно когда все уперлось в AES128. А "специалисты" которые призваны помогать в решении подобных проблем остались безучастны к моей просьбе...
Прошу Вас донести данный пост до директора компании Telit!
Объявите ему выговор с занесением в трудовую книжку и лишите его премии за 2020 год.
Если не поможет, то растрел на рабочем месте.
