krux 8 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 · Жалоба Если нужны "самые общие" рекомендации, то вырезы в плановом слое обычно делают для >5 Gbps. Для <3,125 Gbps без них вполне можно обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deadugly 0 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Еще вопрос по теме, в спецификации на SATA указано что при проектировании платы необходимо использовать калькулятор импеданса и должна быть расчетная величина 100 Ом с погрешностью 20%. Правильно ли я понимаю (не пинайте, я с высокоскоростными линиями не работал раньше), что при разводке односторонней платы рассчитывать необходимости нет, потому как подложки с общим слоем нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Неверно. Волновое сопротивление есть у любой линии, даже без подложки. Простой калькулятор, которым я пользовался, например Polar Si 8000 если не ошибаюсь так называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deadugly 0 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) · Жалоба Неверно. Волновое сопротивление есть у любой линии, даже без подложки. Простой калькулятор, которым я пользовался, например Polar Si 8000 если не ошибаюсь так называется. Во многих интерфейсах калькуляторов, что я видел, везде диф.пара рассматривается на фоне подложки. А как считать без подложки, там ведь другое сопротивление получится? Polar не нашел как скачать / поставить, его видимо покупать нужно. Может кто поможет посчитать, параметры примерно такие: Толщина дорожки диф.пары 0.33мм, подложки с общим слоем нет Толщина платы 1.5мм, материал обычный FR4, принимаются рекомендации. Толщина фольги 18мкм, покрытие наверное ПОС-63 будет Частота до 6ГГц (для SATA-3) Волновое сопротивление нужно 100 Ом с погрешностью до 20% Какое выбрать расстояние между границами дорожек? Изменено 30 января, 2015 пользователем deadugly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Во многих интерфейсах калькуляторов, что я видел, везде диф.пара рассматривается на фоне подложки. А как считать без подложки, там ведь другое сопротивление получится? Частота до 6ГГц (для SATA-3) дифференциальная пара SATA состоит из трёх электрических сигналов. третий - земля - идёт по подложке. вообще убрать подложку и тем самым оторвать землю нельзя - работать не будет. и проложить землю рядом на вашей односторонней плате абы как, лишь бы электрическая связь была - тоже работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба ... обычный FR4 ...Частота до 6ГГц (для SATA-3) И какая длина у вас? Просто посмотрите для выбранного вами FR4, парамтр е (эл проницаемости) и рекомнедации по полосе частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 · Жалоба дифференциальная пара SATA состоит из трёх электрических сигналов. третий - земля - идёт по подложке. вообще убрать подложку и тем самым оторвать землю нельзя - работать не будет. и проложить землю рядом на вашей односторонней плате абы как, лишь бы электрическая связь была - тоже работать не будет. Ставлю под сомнение, что без нижнего слоя нельзя. Возвратный ток может идти и рядом на том же слое, просто надо окружить дифпару полигоном. В том же Поляр есть такие варианты дифпар, если не ошибаюсь, single layer они там называются. Давно не юзал, проги щас нет, могу ошибаться. Все мои утверждения только для общего случая, пойдёт ли это для конкретно SATA - не знаю. Во многих интерфейсах калькуляторов, что я видел, везде диф.пара рассматривается на фоне подложки. А как считать без подложки, там ведь другое сопротивление получится? Polar не нашел как скачать / поставить, его видимо покупать нужно. Для русских людей должно быть известно понятие кряк ))) Я с местного фтп для Вас скачаю, потом выложу. А так - да, сопротивление без подложки будет другое, но оно в любом случае будет. Залил на файлообменник. Не уверен, можно ли сюда постить ссылки. Куда выслать ссылку? Почта форума пишет отключена или не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 9 февраля, 2015 Опубликовано 9 февраля, 2015 · Жалоба Топикстартер слился... значит так было надо ))) Если что - пишите в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
