Vokchap 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Я думаю все же сделать на гайках. Неплохо было бы термодатчиками такие трансформаторы на гайках снабдить (для объективности и наглядности эксперимента). А так железо - хороший ферромагнетик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Неплохо было бы термодатчиками такие трансформаторы на гайках снабдить (для объективности и наглядности эксперимента). А так железо - хороший ферромагнетик. Думаешь будет сильно нагреваться 32мм. гайка на проводе с током 20А ? Пошел ставить опыт при токе 15А домашнего духового шкафа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
прыгун 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Я так понял двигатель трехфазный асинхронный. А вы как бы в курсе что момент асинхронника не прямо пропорционален току нагрузки? А в общем, желаю удачи!) Изменено 22 ноября, 2011 пользователем прыгун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Я так понял двигатель трехфазный асинхронный. А вы как бы в курсе что момент асинхронника не прямо пропорционален току нагрузки? А в общем, желаю удачи!) Предполагаю, но думаю это не существенно в контексте задачи. Дело в том, что в работе необходимое давление пресса выбирается "на глаз". Рабочий выставляет регулировочной гайкой пресса оптимальное давление пресса для максимальной отдачи визуально, по выходному продукту. рабочий может запомнить показания прибора при этой (в процентах, от 0 до 99) и передать по смене показание прибора. Ему самому и другим рабочим будет проще настраивать пресс на необходимое давление, это ускорит процесс. В тоже время обеспечит хоть какую-то дополнительную защиту. В тоже время, в пресс будут иногда попадать твердые предметы, например, теже гайки от сельхоз техники и пресс будет заклинивать, необходимо аварийное отключение. В общем, линейность давления-тока особо не требуется, это я думаю достигнуть линейную зависимость тока-паказаний применяя простые детали. Гайка M8 на проводе с током 15А не показала ощутимого нагрева, точнее- нагрева за несколько минут даже не заметил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Железо - не только хороший ферромагнетик, но и проводник электричества тоже ничего так. В результате магнитное поле в гайке будет только в тонком поверхностном слое, толщина этого слоя порядка δ=sqrt(ρ/(µ0∙µ∙pi∙F)) в системе СИ, если ρ подставлять в более привычных Ом∙мм2/м, то толщина слоя в миллиметрах: δ=503∙sqrt(ρ/(µ∙F)) Для железа на 50 Гц толщина скин-слоя получается порядка долей миллиметра, магнитопроводы трансформаторов не зря из пластин или ленты делают. Так что от гайки проку мало, а вот если собрать несколько шайб будет гораздо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Микрофон около двигателя поставьте. Гудит - работает. Не гудит - не работает. Сильно гудит - шибко работает. Прерывисто гудит - фаза пропала. Не так гудит - что-то случилось. Кто-то произносит матерные выражения этажности выше 2-х - надо срочно включать реверс. В вашем случае В КОНЕЧНОМ итоге, вам неважно потребление, вам важно опознать, что что-то идет не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Неплохо было бы термодатчиками такие трансформаторы на гайках снабдить (для объективности и наглядности эксперимента). А так железо - хороший ферромагнетик. Железо ещё и хороший проводник и тело сердечника будет дополнительной вторичной обмоткой трансформатора и какая часть тока туда уйдет одному богу известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Так что от гайки проку мало, а вот если собрать несколько шайб будет гораздо лучше. Хорошая идея! С шайбами будет красивей смотреться! Железо ещё и хороший проводник и тело сердечника будет дополнительной вторичной обмоткой трансформатора и какая часть тока туда уйдет одному богу известно. Думаю, компенсируется усилением ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Думаю, компенсируется усилением ОУ. Вот тогда точность процентов 20 и будет. Не забудте добавить измеритель температуры, (не из за нагрева) А то коэффициент передачи такого трансфоматора еще и от температуры сильно зависит а это тоже нужно програмно компенсировать, и для каждой гайки индивидуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба О результатах отпишусь. Сейчас рисую плату устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба О результатах отпишусь. Сейчас рисую плату устройства О, я придумал ! Китайский тестер с токовыми клещами, только надо выяснить, как с него показания передать в МК. Ну и вообще для общего развития разобрать его и посмотреть схемотехнику. Идея с гайками, наверное, никуда не годится. Есть же готовые трансформаторы тока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Китайский тестер с токовыми клещами, только надо выяснить, как с него показания передать в МК. Я сделаю проще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Я сделаю проще... А можно еще проще - шунты в фазах, снимать с них напряжения, при необходимости усиливать и подавать на МК. Только развязку продумать, причем, наверное, цифровую часть развязать будет проще. Короче, так. По шунту на фазу. И по простейшему МК вроде Тини. Три фазы - три МК => получаем три амперметра с цифровыми выходами. А уже эти выходы развязать теми же оптронами и подать в главный МК для обработки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба Микрофон около двигателя поставьте. Гудит - работает. Не гудит - не работает. Сильно гудит - шибко работает. Прерывисто гудит - фаза пропала. Не так гудит - что-то случилось. Кто-то произносит матерные выражения этажности выше 2-х - надо срочно включать реверс. спасибо поднял настроение. :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба А можно еще проще - шунты в фазах, снимать с них напряжения, при необходимости усиливать и подавать на МК. Только развязку продумать, причем, наверное, цифровую часть развязать будет проще. Короче, так. По шунту на фазу. И по простейшему МК вроде Тини. Три фазы - три МК => получаем три амперметра с цифровыми выходами. А уже эти выходы развязать теми же оптронами и подать в главный МК для обработки ... Я сделаю проще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
