Перейти к содержанию
1wire: Длительности задержек
Для формирования посылок интерфейса 1wire используются различные задержки - 6, 64, 60, 10, 9, 55, 480 и 410 микросекунд.
Можно ли применить задержки, кратные 10 микросекундам, т.е. 10, 70, 60, 10, 10, 60, 480, 410?
Вроде, округленные значения вписываются в спецификацию на 1wire.
Сильно ли это скажется на надежности связи с устройствами на шине?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если не использовать высокоскоростной режим 1wire, то этой точности достаточно с большим запасом. Там только один вопрос - как ловить сигнал присутствия. Если смотреть на состояние шины каждые 10 мкс, то можно не увидеть единицу между снятием сброса и выработкой сигнала присутствия. Но это критично только в высокоскоростном режиме.
Ссылка на сообщение
Спасибо, а то сомнения брали.
Ссылка на сообщение
... 1wire используются различные задержки - 6, 64, 60, 10, 9, 55, 480 и 410 микросекунд....кратные 10 микросекундам, т.е. 10, 70...вписываются в спецификацию на 1wire....
откуда у вас такие цифры?
6 uS ?
вообще то при чтении битов (к примеру) нужно обеспечивать 1 uS. Откуда шесть то взялось?
Это передатчик.
Если приёмник - то вам нужно обеспечить детекцию 1uS - это минимально возможная ширина которую необходимо отдетектить.
по поводу округления.
вы можете писать какие угодно задержки, но обязательно должны попасть в те зоны (своё чтение или чтение аппонента) которые декларирует даташит.
например:
синхронизировать слот вы должны строго, вплоть до зоны чтения-записи к-от аппонента. а вот хвост слота можно "смазать" - не сильно критично. как в большую, так и в меньшую сторону.
в протоколе так же встречаются необходимые задержки между посылками - но то уже специфика конкретного девайса.
(круглый)
ЗЫ
Если при взаимодействии по 1Wire есть проблемы - читайте даташит на него. Очень точный(как не странно) документ.
Ссылка на сообщение
6 uS ?
Это передатчик.
например:
(круглый)
ЗЫ
Данные взяты из AVR318 - Table 3.
Никаких моих фантазий.
Ссылка на сообщение
Данные взяты из AVR318 - Table 3..
это рекомендованные задержки. для мастера.
если будете реализовывать слэйв, то этого не досатточно.
Пример:
берём типовой избитый датчик температуры DS18xx
смотрим в таблицу временных задержек.
параметр
Tlow(запись, логическая еденица)
от 1uS до 15uS
т.е. при реализации мастера вам достаточно обеспечить от 1uS до 15uS (рекомендованные параметры из AVR318 входят в указанный диапазон). Для слэйва вам необходимо детектировать 1uS.
(круглый)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
