phase 0 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба Имеется двухтактный полумост - управление ключами через разделительные трансформаторы от полумостового драйвера ir21091. На драйвере можно менять dead time что я и делаю. Но ключи открываются не зависимо от этого. К примеру на затворе еще отрицательное напряжения и ключ должен быть закрытым dead time еще не кончился, но он открывается в момент закрытия другого ключа. В итоге немного проскакивает сквозняк. Я так понимаю это из-за высоких скоростей переключения или что? И как с этим бороться? Рабочая частота 20кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба Попробуйте данную схему включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба Дополнительная информация. Попробовал поставить p-n-p повторитель в затворную часть - вроде как для лучше садит затвор на землю - картинка не изменилась. Кстати прикладываю картинку. Желтый сигнал - затвор, синий сток-исток. Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. Смущает правда всплеск на затворе в момент когда можно сказать самопроизвольно открывается ключь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
сэм 0 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба Убери кондеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дим 0 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба Зачем тебе вообще транс? Убери его! ir21091 работает напрямую без трантса. Делай как на рисунке и все будет ок! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phase 0 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба Убери кондеры А ты видел - какая форма сигнала будет на затворе <_< Зачем тебе вообще транс? Убери его! ir21091 работает напрямую без трантса. Делай как на рисунке и все будет ок! :) Нужна гальваноразвязка. Оптопары не предлагать - на силовой стороне нет дополнительного питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ms1 0 14 ноября, 2005 Опубликовано 14 ноября, 2005 · Жалоба Нужна гальваноразвязка. Оптопары не предлагать - на силовой стороне нет дополнительного питания. Может этот транс как раз и использовать для получения изолированного питания? Или это будет слишком "дорого" в данных конкретных условиях? На мой взгляд затворами управлять лучше непосредственно от драйвера. Они то (драйвера) лучше всего приспособлены для этого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 15 ноября, 2005 Опубликовано 15 ноября, 2005 · Жалоба .... Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. .... Может это не сам транзистор открылся, а обратный диод?:unsure: Для того, чтобы четко судить, открыт или нет - напряжения при таком масштабе не достаточно. Т.е. : оба транзистора закрыты, а Вы наблюдаете напряжение в точке двух обратносмещенных диодов. Протекавший в индуктивную (?) нагрузку ток через верхний открытый ключ прдолжает "свое дело". Т.к. оба транзистора закрыты, а току "куда-то деваться надо", открывается встроенный диод нижнего транзистора. Чтобы убедиться, что дело обстоит действительно так, надо поставить в исток нижнего транзистора небольшое сопротивление, посмотреть ток. (Если чего не то сказал,... :huh: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jackBU 0 15 ноября, 2005 Опубликовано 15 ноября, 2005 · Жалоба Нарисуте как подсоединяется драйвер и на что нагружен полумост. Может быть просто конденсаторы быстро разряжаются через диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 15 ноября, 2005 Опубликовано 15 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба А ты видел - какая форма сигнала будет на затворе <_< А какая? - Конденсаторы не должны влиять на работу вообще. Приведите, пожалуйста осциллограммы для обоих ключей - или они абсолютно одинаковы с точностью до сдвига? Как я понимаю нагрузкой является трансформатор? Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. Это всего лишь напряжение сток-исток малое - а это не значит что транзистор открыт Какова форма тока через нагрузку? Изменено 15 ноября, 2005 пользователем Lonesome Wolf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дим 0 15 ноября, 2005 Опубликовано 15 ноября, 2005 · Жалоба Нужна гальваноразвязка. Оптопары не предлагать - на силовой стороне нет дополнительного питания. Я тебе рекомендую убрать транс с выхода драйвера. Запитать драйвер можно очень просто через госящий резюк... на вход поставь оптопару и нет проблем. ЗЫ выложи полную схему твоего БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 15 ноября, 2005 Опубликовано 15 ноября, 2005 · Жалоба Дополнительная информация. Попробовал поставить p-n-p повторитель в затворную часть - вроде как для лучше садит затвор на землю - картинка не изменилась. Кстати прикладываю картинку. Желтый сигнал - затвор, синий сток-исток. Очень четко видно - что на затворе еще минус, а транзистор уже открылся. Смущает правда всплеск на затворе в момент когда можно сказать самопроизвольно открывается ключь. А Вы уверены, что есть сквозняк? И что транзистор открылся? См. пост #10 от Lonesome Wolf. В любом случае, нужна схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 19 ноября, 2005 Опубликовано 19 ноября, 2005 · Жалоба Если нагрузка индуктивная, это не сковзяк вовсе, а штатная работа преобразователя. Закрывается верхний ключ, а ток в индуктивности не прекращается и продолжает течь через диод нижнего ключа. Чтобы убедится что это так, нагрузите полумост чисто активной нагрузкой и получите правильную картинку с паузами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
