N1X 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Делаю преобразователь 12/24. Необходимо организовать ограничение выходного тока в районе 10А. По понятным причинам в минус шунт ставить нельзя, приходится в плюс. Преобразователь делается по схему пуш-пул 12В/12В, выход которого включается как вольтдобавка к бортовой. Управление - TL494. Решил использовать шунт 0,01 Ом. Токоограничением будет управлять второй усилитель ошибки TL494, на который будет подаваться усиленный с шунта сигнал. Предварительный усилитель на LM358. Т.к. она питается от той же рейки в которой стоит шунт, то синфазный сигнал не вписывается в ее входной диапазон. Я нарисовал примерно вот так: Насколько это вообще адекватно, и может быть есть более правильные решения? (подозреваю что второй усилитель может быть и не нужен, возможно будет достаточным использовать сам усилитель ошибки в дифференциальном включении... Просто интересен именно верный подход к организации входных цепей) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба К сожалению. так не получается или получается очень плохо. Погрешность измерения намного болше погрешностей делителя. При всей наглядности схемы, оказалась она практически неработоспособной. Позже, я где-то статью видел, где математика расписана, действительно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Просто интересен именно верный подход к организации входных цепей) Для таких целей существуют специальные решения типа MAX4080/4081 и аналогичные. Ну, эти специализированные, высоковольтные, однако подход такой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N1X 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба С одной стороны хочется обойтись общедоступными компонентами , с другой понимаю, что иногда желание и реальность взаимоисключают друг друга ) Уже думал воткнуть MAX4372 и забыть, так его у нас банально не купить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба ad629 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба ad629 Из пушки по воробьям. N1X, а запитать ОУ выходным напряжением? Или дополнительную обмотку предусмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N1X 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Запитать выходным думал, но смущает поведение схемы при КЗ на выходе.... Кажется мне что ОУ может не хватить питание и токоограничение не отработает... По поводу всяких спец микрух - я не профессиональный разработчик, которые партию несколько сотен закажет, а в розницу у нас даже банально rail-to-rail операционников нет, которые тут возможно и работали бы, так как у них Vicm может быть равно Vcc+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба С одной стороны хочется обойтись общедоступными компонентами , с другой понимаю, что иногда желание и реальность взаимоисключают друг друга ) Уже думал воткнуть MAX4372 и забыть, так его у нас банально не купить... "До кучи" недешевое, но тоже решение - ACS713. Зато шунт не нужен ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N1X 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба А вот про датчики тока реально ЗАБЫЛ! тем более, что они у нас были... Спасибо за идейку ) надо будет глянуть почем сейчас... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Я вообще не пойму, для чего Вы решили прибегнуть к топологии пуш-пулла. Я бы эту задачу решил с помощью обычного буста. Резонов несколько: а) мощность достаточно невелика чтобы не прибегать к двухтактному преобразователю, б) гальваническая развязка не нужна. Более того, источник и нагрузка имеют общую "землю", в) моточные для буста проще, нет проблем с симметрированием обмоток, г) проще выполнить стабилизацию напряжения без опасности перекоса кривой намагничивания и насыщения сердечника, д) коэффициент трансформации невелик, невелик коэффициент заполнения. Проще схема управления, е) легче организовать "софт-старт" ввыду названных причин. ж) компактнее конструктив, пожалуй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N1X 0 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Основная причина - готовая силовая часть... Есть преобразователь для заряда батареи 2x12В аккумов в авто с 12-вольтовой бортовой сетью. Но там ВАХ соответственно падающая... Управление собрано на К1401УД1, и чем там разбираться так я решил что мне проще поставить свою плату... с какими-нибудь IRF540N вместо спараллеленных 837Д... И кстати бустер получается больше по габаритам, т.к. пуш-пулл получается в 2 раза меньше по мощности... по сути 120Вт вместо 240... (включение как вольт-добавка)... PS: с датчиками тока тоже облом вышел ) их уже у нас тоже нет нифига. Поизвращаться разве что ферритовое кольцо распилить и холл туда вставить ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 ноября, 2011 Опубликовано 13 ноября, 2011 · Жалоба Если Вы твердо уверены в своем решении, то стоило ли советоваться? Совершенно очевидно, что буст намного проще и задачу ограничения тока решает легко, мимоходом. Говорить что явно больше по габаритам тоже не нужно поспешно. Между прочим, буст и есть в чистом виде вольтодобавка, КПД его обычно относительно высок. Хочется пилить ниткой ферриты? Пилите, экспериментируйте с холлами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N1X 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Ну про холл это я наполовину в шутку... хоть люди и делали так датчики, но по мне решение как-то не очень (именно пилить не хочется)... По поводу решения: вопрос был не в выборе топологии... С другой стороны у меня нет оснований Вам не верить, а так как своего опыта у меня явно не густо, то я может и вернусь в бустеру (раньше планировал применить именно его, просто делал чоппер 24/12-20А (реально 20 он так и не выдал, давал что-то в районе 15), дроссель получился довольно массивный (на Ш-образном магнитопроводе) и я решил что двухтакт будет компактнее... Но просто учитывая что есть готовый корпус-радиатор с установленными там трансформатором и выходным фильтрующим дросселем, то стоит ли переделывать готовые моточные? Тем более что сроки не жмут и лишним опыт не бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Стоит, ИМХО. Хотя бы опыт станет гуще. И левое ухо правой ногой чесать не придётся. Но Вам видней, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N1X 0 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Окай, тогда еще вопрос: достаточно ли в бустере просто предохранителя по выходу, в смысле выходной диод Шоттки выживет пока вставка будет плавится, или все равно необходима какая-то схема защиты от КЗ? UPD: Хотя зря спросил, открыл даташит и сам ответил на свой вопрос... Изменено 14 ноября, 2011 пользователем N1X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
