Dron_Gus 2 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Есть ядро arm1176jzf-s внутри s3c6410. Суть проблемы: групповой pop отрабатывает неверно. Выяснилось, когда начал разбираться почему после вызова функции портится локальный указатель. Оказалось неверно восстанавливается из стека. При этом push {r0, r1, r2, r3, r4, r5} pop {r0, r1, r2, r3, r4, r5} Работает на ура. А вот: push {r4, r5, r6, r7, r10, lr} pop {r4, r5, r6, r7, r10, pc} Уже не работает как надо. Делаем push {r4, r5, r6, r7, r10, lr}: r4 0x57f7a000 1475846144 r5 0x57e77f70 1474789232 r6 0x57f7a000 1475846144 r7 0x2 2 ... r10 0x57039a10 1459853840 ... lr 0x570001a8 1459618216 pc 0x570001b4 0x570001b4 <clbss_l+36> После pop {r4, r5, r6, r7, r10, pc}: r4 0x57f7a000 1475846144 r5 0x57e77f70 1474789232 r6 0x57039a10 1459853840 r7 0x570001a8 1459618216 ... r10 0x57f7a000 1475846144 ... lr 0x570001a8 1459618216 pc 0x570001a8 0x570001a8 <clbss_l+24> Порча стека исключена - иструкции идут друг за другом, прерывания выключены. Стэк после push (после pop остается прежним): 0x57e77f28: 0x57f7a000 0x57e77f70 0x57f7a000 0x00000002 0x57e77f38: 0x57039a10 0x570001a8 0xffffffff 0xffffffff 0x57e77f48: 0x57f7a000 0x57e77f70 Что я забыл? Где посмотреть? Память проинициализирована верно, вроде как. Приложение до падения успевает отработать много кода с интенсивными обращениями к памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Нарушена целостность сигналов при работе с DDRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Нарушена целостность сигналов при работе с DDRAM Слишком смелое утверждение. ТС даже не сообщил, включен ли кэш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Включение кэша не влияет. Кэш только инструкций, т.к. MMU еще не включен. Чтобы снять некоторые вопросы - отлаживаю последний u-boot на mini6410. Железо должно быть рабочим (Китацы клепают уже давно, тесты памяти не валятся, старый u-boot работает, с ним ядро запускается и плата стабильно работает). Мне кажется, если бы проблема была в целостности сигналов, то неверно отрабатывалась бы и инструкция с другим набором регистров. Что интересно. При выполнении pop {r4, r5, r6, r7, r10, pc}, регистры читаются не с SP +0, +4, +8, +12, +16, +20, +24, а с SP +0, +4, +16, +20, +8, +20. Насколько я понял из реф. мануала на ядро, эти инструкции не гарантируют строгой последовательности при доступе к памяти, т.е. пушать и попать могут начинать с произвольного регистра и соответствующего ему адреса. Плюс предсказатель ветвлений вроде как следит за интрукциями вида pop {..., pc}. Куда еще копать не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Режим THUMB? Инструкция ассемблером кодируется правильно? (бинарный опкод - тот что нужно?) Режимы ARM/THUMB при возврате не меняются? (тогда BX нужен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Режим ARM. У всего приложения. Опкод, вероятно, тот что нужен (вроде как gdb должен дизасемблировать, если пользоваться командой x/*i, а не брать отладочные данные). Изначально это был пролог/эпилог большой сишной функции. Когда удалось выяснить, что именно портит регистры, код сократился до push и pop прямо в стартапе - поведение не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 · Жалоба Проблема локализована. Ядро и периферия могут работать синхронно и асинхронно. В асинхронном режиме работает вылетает такой баг. В синхронном режиме такого нет. Но и максимальной производительности не получить. З.Ы. в очередной раз "радуюсь" подробности самсунговской документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
