IEC 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Уважаемые форумчане! Помогите. Можно ли настроить вывод при создании PDF файлов, что-бы задать не 0-толщину кружков, обозначающих инверсные pin в схемах. При распечатке их почти совсем не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Уважаемые форумчане! Помогите. Можно ли настроить вывод при создании PDF файлов, что-бы задать не 0-толщину кружков, обозначающих инверсные pin в схемах. При распечатке их почти совсем не видно. нет, так сделать нельзя! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба И на том спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 11 ноября, 2011 Опубликовано 11 ноября, 2011 · Жалоба Рекомендую попробовать поставить на принтере разрешение поменьше - например, на лазернике - 300 или даже 200 дпи.. Часто помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
