misyachniy
Ищется транзистор
Ищется транзистор.
SOT-23, N-Chanel, VDSS >=120V, открывающийся при 2в
Нашел только IRF5801.
Корпус побольше да и открывается гарантировано от 3-х вольт.
Хочется SOT-23 или около того, чтобы с микроконтроллера 3,3 вольтовым сигналом пошимить.
Есть что либо широкораспротраненное и доступное?
по каталогу Вишей есть BS107KL
я так понял, он открывается при 0,8В
а, нет. це рекламная замануха.
0,8...2В
и вообще он в СОТ23 называется TN2404K, а не BS107KL
бардак.
Edited by Ydaloj
Ищется транзистор.
Значение слова искаться (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова)
ИСКАТЬСЯ
1) Искать у себя на теле или в одежде вшей.
по каталогу Вишей есть...
:biggrin:
"Ищется" в Гугле:
About 1,940,000 results (0.21 seconds)
В нашей деревне есть только BS107, TO-92.
"Будем искать" - а то прийдется ставить без перламутровых пуговиц.
Биполярные транзисторы производить запретили заодно с лампами Ильича?
Не запретили но полевики лучше.
При моделировании быстрее набирает напряжение и потребление лучше.
Для макета возьму MPSA42A.
Я смотрю вы для макета выбрали всё-таки биполярный транзистор, правда который уже не выпускается. Может стоит попробовать PMBT5550. Дешевый, популярный. Если вам его скорости не хватает, то может попробовать сделать управление по эмиттеру? Если вас не затруднит, не могли бы вы более полно описать требования к ключу?
Ключ будет работать в классическом step-up преобразователе для питания лавинного фотодиода(70..140В).
MPSA42 выпускается в обновленном виде MMBTA42.
Интересная характеристика. Впервые встречаю.
Полевой транзистор за 8 миллисекунд заряжает выходной конденсатор до 100 вольт.
Биполярный за 90 миллисекунд.
:wacko: Зачем же сравнивать Ж с П. Транзисторы тоже имеют своё предназначение.
Выбранная топология IMHO, не очень удачна для 20 кратного повышения, лучше применить трансформатор. Разве, если очень хочется “пошимить”. Тогда возьмите строб ключ от вспышки GT8G133; GT10G131.
Предположим что вы подаете меандр, тогда максимальный ток через транзистор I=U*t/L=5*.000005/.000047=0.53А. А у него максимальный 0.5A. Если уж сравнивать биполярный с полевым транзистором, то корректнее следует промоделировать с чем-то типа PBHV8115T
Полевой транзистор за 8 миллисекунд заряжает выходной конденсатор до 100 вольт. Биполярный за 90 миллисекунд.
С указанными на скриншотах номиналами, до 140 вольт должно заряжаться меньше чем за 2 мс. Но ни диод, ни транзистор выбраны совершенно негодные для данного тока.
Если только промоделировать, потому что купить его, в той же деревне, он тоже вряд ли сможет. Вообще, если у автора такие проблемы с комплектующими, нужно не мечтать о чём-то нормально-расчётном, а исходить из имеющегося — например того, что можно наковырять из дохлой бытовой техники, и т.п.
