gte
Подскажите сборку типа BAV99, но с меньшим Ir
Хочется обратный ток раза в 3-5 меньше чем у BAV99.
Ток достаточен 20-50 мА, напряжение от 20В, времена единицы нс.
Вероятно, подойдет MMBD1203, но для него не указаны графики обратных токов от температуры и он не сильно популярен.
Может еще что то порекомендуете?
Применение - защита входа ОУ (падение на токе 20 мА менее 1,4В)
BAV199?
Спасибо, но он достаточно медленный. Мне время рассасывания не сильно критично, но оно коррелирует с "временем включения".
А вот это не совсем так. А еще хуже другое. Диффузия золота, платины для создания центров рекомбинации вместе с уменьшением заряда переключения увеличивает обратный ток. Лучший диод в смысле минимальных утечек - это переход полевого транзистора.
А как?
Конкретный полевой можете подсказать?
У Rohm есть похожее, но не очень популярное. DA227, fmn1t148 и др.
Спасибо. Ровно столько, сколько надо. Правда нашел только на Digi-key.
а ещё лучше не кремниевый переход - например, GaAs светодиод оптрона, защищенный от внешней засветки корпусом.
Хотя б BFR30.
И он обеспечит время включения сравнимое с DA227?
По совокупности хуже.
В данном случае речь идет о быстрых диодах в корпусе типа sot23 и ценой 10-15 центов с документированными характеристиками и утечкой около 30 нА при 10В.
В данном случае речь идет о быстрых диодах.
Дались Вам эти быстрые диоды. Технология их производства предусмативает создание в базе центров рекомбинации тем или иным способом: диффузией золота (платины), облучением нейтронами. А это увеличивает обратный ток. Множество микросхем имеют встроенные защитные диоды, и никакие они не быстрые. Если это принципиально, то ищите среди диодов Шоттки.
