Артём__ 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Здраствуйте. Подскажите что не так делаю. Распаковал архив arm-kgp-eabi-x86_32-20110619.7z с корень диска С. Добавил путь к директории bin в PATH. Перегрузил комп. Запускаю в командной строке arm-kgp-eabi-ld -v, arm-kgp-eabi-gcc -v, arm-kgp-eabi-gdb -v, make -v. Все команды кроме make -v выдают что и ожидалось. На команду make -v отвечает make от Borland (установлен Delphi ). Borland в PATH не прописан. Как Windows его находит и как убрать его? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба На команду make -v отвечает make от Borland (установлен Delphi ). Borland в PATH не прописан. Как Windows его находит и как убрать его? Чудес-то не бывает. Смотрите внимательней. И сделайте поиск по вашим дискам на предмет файла make.exe... Может в комплекте kgp и не быть make.exe, а лишь компилятор и arm-libc. msys, binutils и coreutils можно скачать с их оригинальных сайтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Чудес-то не бывает. Смотрите внимательней. И сделайте поиск по вашим дискам на предмет файла make.exe... Может в комплекте kgp и не быть make.exe, а лишь компилятор и arm-libc. msys, binutils и coreutils можно скачать с их оригинальных сайтов. Нашёл make.exe в папке C:\MinGW\msys\1.0\bin\, прописал путь в PATH Запускаю cmd с C:\: на команду make -v получаю опять ответ от make Borland-a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба Скопируйте сюда ваш PATH. У меня то работает всё и borland тоже стоит со времён царя гороха. Cначала указан путь к gcc потом к borland. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Я плохой знаток винды, но мне смутно помнится, что есть (была) в ней такая диверсия: винда неявно добавляет в PATH ".", причем слева. Иными словами, файл всегда сначала ищется в текущем рабочем директории, и только потом в директориях, перечисленных в переменной PATH. может в этом дело? И после изменения переменных окружения перезагружать комп не требуется, достаточно перезапустить нужное приложение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Нашёл make.exe в папке C:\MinGW\msys\1.0\bin\, прописал путь в PATHЕсли добавлять в PATH даже в начале, но в свойствах компьютера при входе рользователем, то оно окажется всерёдке, слева добавится общесистемная часть. Она правится в нижней части диалога «переменные окружения», в системной части. Пользователем с правами администратора. Инсталляторы путь прописывают даже если и в конец, то туда. Действительно нужно смотреть реально получившийся PATH в консоли или FAR-е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба На команду make -v отвечает make от Borland (установлен Delphi ). Borland в PATH не прописан. Как Windows его находит и как убрать его? Спасибо. Проверьте переменную PATH. Там однозначно есть путь к Delphi в котором и лежит make.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба Если добавлять в PATH даже в начале, но в свойствах компьютера при входе рользователем, то оно окажется всерёдке, слева добавится общесистемная часть. Она правится в нижней части диалога «переменные окружения», в системной части. Пользователем с правами администратора. Инсталляторы путь прописывают даже если и в конец, то туда. Действительно нужно смотреть реально получившийся PATH в консоли или FAR-е. Да помогло. Спасибо. Правил вчера в верхней части диалога, про нижнюю не знал. Сейчас удалил путь к папке Borland-у из системной части. Make сейчас выдаёт ответ правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injen-d 0 1 ноября, 2011 Опубликовано 1 ноября, 2011 · Жалоба В своё время тоже столкнулся с данной неприятностью. Я просто переименовал make.exe в GNUmake.exe и в настройках проекта эклипсы, соответственно, меняю команду make на GNUmake. Всё работает, и Borland тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 · Жалоба достаточно всего лишь пеерименовать во что угодно борландовский make.exe - он не используется при работе с IDE, это наследие ДОСа, когда пакетно с командной строки проекты компилялись. ктонить помнит borland c++ версии 1991 года :) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба достаточно всего лишь пеерименовать во что угодно борландовский make.exe - он не используется при работе с IDE, это наследие ДОСа, когда пакетно с командной строки проекты компилялись. ктонить помнит borland c++ версии 1991 года :) ? С make понятно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
