rforce 0 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Тоже, все, как было, так и осталось, единственно, что на уровне, как уже писал, где-то -36...38dB А по какому принципу определялась чувствительность у вас. Я для себя чувствительность определял исходя из отсутствия в принимаемом цифровом потоке ошибок. (т.е. что отправил то и должен принять), если же на ошибки забить и определять чувствительность исходя из потери фреймером синхронизации, то чувствительность в этом случае достаточно велика, как раз где-то 30 - 35 получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба А по какому принципу определялась чувствительность у вас. Я для себя чувствительность определял исходя из отсутствия в принимаемом цифровом потоке ошибок. Так и делалось, только поток был не плотным - редкие тестовые пакеты и небольшая нагрузка, но тот-же CRC4 был включен. Долго не гонял. Использовался правильный аттенюатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_C 0 3 марта, 2010 Опубликовано 3 марта, 2010 · Жалоба Это шестая errata от 2005-02-18. Если возможно, то вышлите и мне. Или, что наверное лучше, выложить на ftp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как определить работоспособность чипа FALC56 v2.2 Хочу проверить правильность настройки Master Clocking Unit. Использую генератор с частотой 16.384 мгц Выбрал значения для регистров GCM1..GCM8 из PDF. Настроил выводы CLK1 И СLK2 на выход с частотами 2.048 мгц Но после запуска платы, на выводах CLK1 И СLK2 ничего не наблюдается :( . Может кто подскажет по поводу нюансов инициализации. Или может проблема в генераторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_C 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как определить работоспособность чипа FALC56 v2.2 Хочу проверить правильность настройки Master Clocking Unit. Использую генератор с частотой 16.384 мгц Выбрал значения для регистров GCM1..GCM8 из PDF. Настроил выводы CLK1 И СLK2 на выход с частотами 2.048 мгц Но после запуска платы, на выводах CLK1 И СLK2 ничего не наблюдается :( . Может кто подскажет по поводу нюансов инициализации. Или может проблема в генераторе 1. Проверить питание.(если питание одно, то вместо второго должен быть установлен конденсатор 0,47мкф на GND от вывода 74) 2. наличие входного CLK от вашего генератора Errata sheet к FALC можно запросить в Симметроне у Прошина Федора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба 1. Проверить питание.(если питание одно, то вместо второго должен быть установлен конденсатор 0,47мкф на GND от вывода 74) 2. наличие входного CLK от вашего генератора Errata sheet к FALC можно запросить в Симметроне у Прошина Федора Спасибо за информации, оказывается не работал генератор на выводе MCLK, взял генерацию с другой платы, все заработало))) Теперь нужно искать замену китайской подделке((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Есть проблемка с FALC56, для проверки соединения постоянно шлю данные на вход XDI и смотрю на выходе RDO устройства абонента, данные идут Но когда физически разрываю соединение между абонентами, то вижу, что данные продолжают приходить. Такое впечатление, что где включается функция LOOP-BACK, хотя при инициализации я ее везде выключил. Кто-нибудь может подсказать, как с этим бороться?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба Добрый день))) Пытаюсь приладить к falc56 оптический интерфейс, кодировка для передачи данных по оптике используется NRZ Есть вопрос, как синхронизировать прием данных в NRZ кодировке, что нужно подавать на вход RCLKI для синхронизации входного потока??? Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klaks 0 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 · Жалоба По поводу буфера HDLC подскажите, пожалуйста, не совсем понятно. Написано в даташите, что доступ к фифо может быть как 8и, так и 16и битный. На схеме битность шины выбирается раз и навсегда. Каким же образом передавать по HDLC нечетное количество байт? Или таких случаев не бывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir True 0 4 сентября, 2012 Опубликовано 4 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день Есть проблемка, касательно использования фреймера PEF22554. Фреймер железно работает с кодировкой NRZ (восстановление синхронизации осуществляется внешней схемой). Но отказывается работать с кодировками HBD3 и CMI. Переодически сыплются ошибки. Шлю на вход последовательность из 2-х фреймов, получаю полный бред. Портится вся посылка, даже нулевые тайм слоты портятся. Иногда получается принять правильные данные. Думаю проблема в инициализации. Может у кого-нибудь остался работающий код инициализации?? Буду примного благодарен Владимир ([email protected]) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GentleFly 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба А может кто-то поделиться последним errata на QuadFalc 2.1? [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба А может кто-то поделиться последним errata на QuadFalc 2.1? [email protected] нужна именно errata? Есть Datasheet & DeltaSheet: Preface This document describes the changes implemented in the QuadFALC® Version 2.1 related to the previous version 1.3. All functions not mentioned in this document remain unchanged. QuadFALC® Version 2.1 is a pin-compatible replacement of QuadFALC® Version 1.x. Severe errata of QuadFALC® Version 1.3 are fixed. For more information please contact your local sales office. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GentleFly 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба нужна именно errata? Есть Datasheet & DeltaSheet:Видимо да, нужен именно "Errata Sheet". Так как: ...Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18"... Благодарю Вас, господин Chechelnitsky, за эту пдф-ку! ...Это всё долбанные регистры GCM1-8, подставил значения из errata sheet, фалк56 стал подстраивать частоты, перестал сбивать синхронизацию... Datasheet и DeltaSheet у меня уже есть. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shp 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста, есть FALC v.2.2, соединил 2 таких FALC'а проводами, циклически отправляю 2 байта по HDLC с одного FALC'а на другой, все приходит. Теперь я хочу посмотреть "сырые" данные по HDLC (структуру фрейма с флагами, CRC и т.д.), для этого на приемном FALC'е выбрал режим "No HDLC framing mode" (регистр MODE, биты MDS(2:0) = 111) - в результате получаю первый раз прерывание RPF (хотя фрейм по идее короткий), в RFIFO случайные 4 байта + 28 байт 0xFF. Затем все время прерывания RPF и в RFIFO 32 байта 0xFF. Что я делаю не так? P.S. Читаю все время только младший байт RFIFO (он же на самом деле 16-разрядный). Структуру фрейма хочу посмотреть, т.к. нужно состыковаться с АТС по протоколам DSS/LAPD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shp 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба 3-ий день впустую... Нет сверхцикловой синхронизации (в 16-м таймслоте), при этом цикловая есть. В чем может быть дело? Не знаю, что уже пробовать... Может у кого есть errata на PEF 2256 H v. 2.2? Изменено 15 ноября, 2013 пользователем shp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
