Chechelnitsky 0 Posted November 9, 2005 · Report post Пытаюсь запустить сабж. Разобрался с передачей в линию, структурированный поток, CAS. Проблема возникла с приемом HDB3-кода. Облазел всю документацию и errata. На MCLK подаю 10.24 МГц. Значение коэффициентов для GCM[8..1] - подставляю рассчитанные программой "FrqCalc21Rev3.exe". Плату проверил. До ног МС сигналы доходят. В регистр FRM0 (адрес 0х1С) прописываю 0хF0 - HDB3-код. Бит "Receive Line Monitoring" (регистр LIM0) = 0 - выключен. Бит "Dual-Rail Select" (регистр LIM1) = 0 - выключен -> работает аналоговый интерфейс с эквалайзером. Возникают следующие подозрения: 1. Не работает входной эквалайзер. Может быть у кого-нибудь есть ASCII-файл для заливки в RAM эквалайзера? Поделитесь пожалуйста. 2. Не нравится частота 10.24 на ноге MCLK. Передаять кварц на 10 МГц? P.S. На команду чтения версии (адрес 0x4A) выдает 0х05. Это правильно??? Заранее спасибо. С уважением, Владимир. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maxus 0 Posted November 9, 2005 · Report post :) Я тоже намахался с подобным. Дайте свое мыло - вышлю erratu на PEF2256 V2.1 - очень интерестно :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chechelnitsky 0 Posted November 14, 2005 · Report post e-mail: [email protected] P.S. У мена версия errarta "Rev. 4, 2004-06-23" PPS. Частота тактирования (MCLK) у меня 10.24 МГц. Может быть в этом проблема? С уважением, Владимир. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maxus 0 Posted November 14, 2005 · Report post У меня эта же версия. Высылать не буду :) Я пробовал с MCLK = 2.048, 8.192 и 16.384 - отлично работает и в режиме Master, и в режиме Slave. Подсчитанные же значения FrqCalc21Rev3.exe вообще никуда не годятся! На счет эквалайзера: общался с представителем Infineon, он говорит, что его необязательно настраивать. Регистр версии исправлен в еррате. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chechelnitsky 0 Posted November 14, 2005 · Report post Подсчитанные же значения FrqCalc21Rev3.exe вообще никуда не годятся! Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18" ВНИМАНИЕ !!! Программа "FrqCalc21Rev3.exe" - предназначена для счетверенного Falc. Взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!! С уважением, Владимир. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CITY 0 Posted January 22, 2006 · Report post аналогично токо значение из errata помогло в свое время... спасибо maxus-у! ;) есть еще нехорошие подозрения по поводу данного falc - да пока эксплуатация и прогон ничего не дали ясного... зато может v2.2 уже попробовать?! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Equinox 0 Posted March 1, 2006 · Report post ПЖЛСТА! Подскажите, где можно дёрнуть errat'ы на FALC56 v2.1, а то на infineon.com за ними отсылают к местному поставщику этих мелкосхем, а с этим проблема... А может кините на мыло, если не жалко? [email protected] Заранее спасиба. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Equinox 0 Posted March 3, 2006 · Report post Благодарю Вас, господин Chechelnitsky, за эту пдф-ку! Это всё долбанные регистры GCM1-8, подставил значения из errata sheet, фалк56 стал подстраивать частоты, перестал сбивать синхронизацию. И ещё, как оказалось разводка печатной платы делалась под версию 1.2, где отсутствовал контакт питания ядра 1,8В. Как следствие, форма сигнала питания ядра была ужасающей пилообразной формы. Перевел фалк56 v2.1 в режим сингл соппли вольтаж, а на ногу 74 повесил керамический кондёр, и исчезли ошибки по информации. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimasen 0 Posted June 28, 2006 · Report post Поможите и мне плиз. Парюсь уже неделю с FALC56 v1.2. Режим Slave. Почему-то если я пытаюсь что-то передать через него XDI, не получается проинициализировать регистры, чтоб синхронизация фрейма была по SYPX. SYPX - как вход(input) Синхронизировать приемник по SYPR удалось без проблем. SYPR - как вход(input) Может у кого-то ERRATA есть на FALC56 v1.2? Там есть что-нить про это? Киньте в меня плиз. d ima s [email protected] ru (пробелы убрать) Спасибо. Очень жду. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chechelnitsky 0 Posted July 1, 2006 · Report post Поможите и мне плиз. Режим Slave. Почему-то если я пытаюсь что-то передать через него XDI, не получается проинициализировать регистры, чтоб синхронизация фрейма была по SYPX. SYPX - как вход(input) 1. В документации на Falc сказано, что SYPX (активный уровень "0") должен быть синхронен с XMFS (активный уровень "1"). см. "Figure 37 Transmit System Interface Clocking: 2.048 MHz (E1)". 2. Какой кварц запаян на FALC56? 20 МГц или 20.48? -> см. errata по почте. GCM[8..1] правильно прописал? Успехов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RCray 0 Posted July 11, 2006 · Report post пришлите по почте еррату, аналогичные проблемы - рассинхронизация постоянная. r c r a y @ m a i l . r u Заранее спасибо!!! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RCray 0 Posted July 12, 2006 · Report post всё. прислали из Интеха. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kazap 0 Posted June 17, 2007 · Report post Не могу никак получить от интеха errata на FALC56 v2.1, а надо срочно. Если у кого есть, просьба,- выложите на форуме или вышлите на e-mail [email protected] Заранее благодарен. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zltigo 0 Posted June 17, 2007 · Report post Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18" .... взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!! уважением, Владимир. А что для 10MHz значения в errata V5 отличались от приведенных в V6?? Буквально вчера начал существующую железку перепахивть, так она в первом приближении пахала (силикон 2.1) и на значениях из первоначального документа :). У меня сейчас под рукой V5 errata, человек который по идее должен иметь свежую errata сейчас не доступен, посему был-бы очень благодарен за V6 errata выложеную на FTP, например, или по почте. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shamray 0 Posted June 21, 2007 · Report post Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Пользую QuadFALC PEF 22554. При установлении кодировки в линию HDB3 и CMI все работает отлично. Но есть необходимость переключать в режим NRZ, вот тут начинаються проблемы. На выходе FALC-а стоит коммутатор ADG888 а его выход заведен на Alter-у. Та вот, если я даю заворот с XL1 на RL1 и XCLK на RL2 происходить постоянный срыв синхронизации, по некоторым каналам все в норме, например: 1-й и 4-й а по 2-му и 3-му нет синхры вообще. При перезагрузке фалька все может поменяться и стать в синхру другие каналы. Сигналы на входе и выходе альтеры в порядке т.е. заворот идет. Куда смотреть - незнаю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
