ipf 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, привел схему на картинке, как я подключил мосфет IRF540n в своей схеме. Там где нарисован вольтметр стоит светодиод , но я заметил что он слабо светит,, когда на ножке мк Логическая единица, промерял вольтметром, вместо 12 получаю 4,9 вольта. Подскажите как получить 12. Вместо IRF540n пробовал транзистор 2sc2383 так как больше 1А не нужно. Тоже на нагрузке 5 вольт а не 12. пробовал R1 от 10 кОм до 100 Ом, эффекта нет, Может взять другой мосфет , либо как то по другому подключить.Спасибо заранее Изменено 21 октября, 2011 пользователем ururur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба В таком виде мосфет работает истоковым повторителем. Нужно нижний вывод фета подключить сразу к минусу, в разрыв верхнего вывода включить вольтметр/светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба А ток через светодиод почему не ограничиваете резистором? Разве на него можно подавать все 12 Вольт? Он уже поддох, поди. Или сам источник питания имеет большое внутреннее сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Добавлю что вместо вольтметра ставлю светодиодную лампочку на 1 ватт 12 вольт. А если можно ли использовать другой мосфит для нормальной работы,так как печатка уже готова? Изменено 21 октября, 2011 пользователем ururur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Добавлю что вместо вольтметра ставлю светодиодную лампочку на 1 ватт 12 вольт А, ну тогда сделайте, как сказал GetSmart. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба А, ну тогда сделайте, как сказал GetSmart. А если я делаю так как сказал GetSmart, но не используя резистор, может у меня в контроллер уходит какой-то ток, как как при таком включении либо зависает устройство либо начинает беспорядочно работать остальные каналы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба А если я делаю так как сказал GetSmart, но не используя резистор, может у меня в контроллер уходит какой-то ток, как как при таком включении либо зависает устройство либо начинает беспорядочно работать остальные каналы? наверно у Вас при каждом включении диодной лампочки просаживается напряжение питания контроллера из-за большого тока диода (1A). Что у Вас показывает осциллограф, подключенный к питанию микроконтроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба наверно у Вас при каждом включении диодной лампочки просаживается напряжение питания контроллера из-за большого тока диода (1A). Что у Вас показывает осциллограф, подключенный к питанию микроконтроллера? Если честно осциллографа у меня но питание МК и питание +12 вольт идет от 2х разный БП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Если честно осциллографа у меня но питание МК и питание +12 вольт идет от 2х разный БП ну тогда не должно быть никаких сбоев контроллера. Я в таких случаях ищу проблему методом исключения: сначала отключаю мощный LED, если проблема устранилась то проверяю каким образом ток стока может влиять на затвор, подключенный к контроллеру, и так далее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Может проблемма и в контроллере так как бывает схема с первого раза не включается, приходится передергивать питание, кстати не подскажете почему так может быть? Только не пинайте за сообщение. Может быть это изза того что я ресет Atmega16 никуда не подтянул, например через 10к к плюсу. Просто если чудным образом дотронутся пальцем до ресета схема включается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Может проблемма и в контроллере так как бывает схема с первого раза не включается, приходится передергивать питание, кстати не подскажете почему так может быть? Только не пинайте за сообщение. Может быть это изза того что я ресет Atmega16 никуда не подтянул, например через 10к к плюсу. Просто если чудным образом дотронутся пальцем до ресета схема включается Ну, так подтяните - не стесняйтесь, через 10К Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Ресет подтянул, пока полет нормальный. Теперь по теме: Подключил так как сказал GetSmart, сначала поставил транзистор 2sc2383. Работает хорошо, дает 12 вольт, спасибо. ) Далее поставил мосфет. На нагрузке напряжения нет. Думал что не открывается так как ток на затворе маленький, решил убрать резистор между ножкой мк и затвором. Итог сгорел мк. Благо что есть запас ) Подскажите в чем может быть причина отсутствия питания на нагрузке, резистор убирать не буду, кстати пробовал 10кОм, 2 кОм , 470 Ом . Все равно мосфит не открывается(я так думаю). Думал , может мосфиты не рабочие, поехал купил десяток, эффект один ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба При использовании биполярного 2sc2383 базовый резистор необходим, а для IRF540 резистор в затворе необязателен. В Вашем случае даже вреден. Никакого "тока на затворе" быть не должно, затвор изолированный. Проверьте хорошенько цоколёвку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ipf 0 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Убрал резистор, припаял мосвет проверив цоколевку, не открывается мосфет) Может нужно какойто другой мосфит, не 540n . Теперь подключаю по такой схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 · Жалоба Отсоедините затвор от МК и подсоедините к плюсу питания. Открывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
