shf_05
срабатываение оптронов от НСИ
светодиоды горят в момент подачи пачек импульсов, пачки длительностью 300мс примерно, глаз успевает увидеть как они "моргают" четко в такт импульсам помех (когда импульсы выходят из генератора слышно что-то наподобие звона тзззссс-тзззссс). на той неделе планирую добраться до лаборатории и все основательно поизмерять, отпишусь что получил.
пс- измерять нси осциллографом удавалось с полосой всего 300МГц (тектроникс)- включали его как пиковый детектор- четко видно амплитуду импульсов, если даже развертка десятки мс, ну и форму примерно видно если развертку настроить на макс. быстродействие.
Поставьте на входе оптрона симметричный фильтр и будет Вам счастье (на колечко ферритовое намотайте провод перед оптроном хотя-бы).
Попробуйте для начала замерить как у вас ослабевает помеха на входе и выходе оптрона. Возможно, что светодиод вначале включается по базе транзистора из-за действия помехи. Задача Ваша - попытаться ослабить сигнал на входе оптрона. Попробуйте также соединить GND с корпусом и замерить уровень помехи на входе и выходе.
Вообще борьба с нс помехами это сложная вещь и во многом зависит от концепции разрабатываемого изделия и трассировки платы при правильном построении системы - т.е. очень сложно что-либо подсказать словами.
Я лично сам убил 2 года, чтобы дойти до понимания - за это время было разработано много блоков, которые выдерживают нс помехи уровнем 4кВ.
спасибо, конечно с фильтрами все будет хорошо (проверено), само устройство не сбоит. просто интересно что как на днях поэкспериментирую.
