Перейти к содержанию
срабатываение оптронов от НСИ
светодиоды горят в момент подачи пачек импульсов, пачки длительностью 300мс примерно, глаз успевает увидеть как они "моргают" четко в такт импульсам помех (когда импульсы выходят из генератора слышно что-то наподобие звона тзззссс-тзззссс). на той неделе планирую добраться до лаборатории и все основательно поизмерять, отпишусь что получил.
пс- измерять нси осциллографом удавалось с полосой всего 300МГц (тектроникс)- включали его как пиковый детектор- четко видно амплитуду импульсов, если даже развертка десятки мс, ну и форму примерно видно если развертку настроить на макс. быстродействие.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
спасибо, есть похожая обучалка от avago (вроде бы сейчас HP принадлежит им).
Ссылка на сообщение
Поставьте на входе оптрона симметричный фильтр и будет Вам счастье (на колечко ферритовое намотайте провод перед оптроном хотя-бы).
Ссылка на сообщение
Попробуйте для начала замерить как у вас ослабевает помеха на входе и выходе оптрона. Возможно, что светодиод вначале включается по базе транзистора из-за действия помехи. Задача Ваша - попытаться ослабить сигнал на входе оптрона. Попробуйте также соединить GND с корпусом и замерить уровень помехи на входе и выходе.
Вообще борьба с нс помехами это сложная вещь и во многом зависит от концепции разрабатываемого изделия и трассировки платы при правильном построении системы - т.е. очень сложно что-либо подсказать словами.
Я лично сам убил 2 года, чтобы дойти до понимания - за это время было разработано много блоков, которые выдерживают нс помехи уровнем 4кВ.
Ссылка на сообщение
спасибо, конечно с фильтрами все будет хорошо (проверено), само устройство не сбоит. просто интересно что как на днях поэкспериментирую.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
