Аккумуляторы в параллель
Есть бесперебойник. Есть аккумуляторы, еще два. Как развязать все три, чтобы они совместно работали? Просто в параллель пожалуй не стоит, иначе более разряженный будет садить остальные. Через диоды - подзарядка не будет работать. Через резисторы - не знаю, получится ли...
Кто пробовал - подскажите.
Можно развязать в последовательно, потом step-down с синхронником и КПД 95 %
А вообще задача поставлена неполно
Видел у одного из приятелей подобное использование безперебойника, у него на разрядку аккумуляторы включены через диоды, а зарядка идет от отдельных зарядников, для каждого аккумулятора.
to Dmitron
Каких данных не хватает в вопросе?
to Mike
Переделывать УПС не хочется, хочется просто добавить аккумуляторов.
Сам не пробовал, но считаю, что просто параллелить можно, при условии, конечно, что аккумуляторы однотипные. При этом различия их емкостей не должны играть роли. Единственное, что нужно сделать - уравнять степени заряда перед первым включением (можно сделать при помощи параллельного включения через провод сопротивлением порядка 1 Ом, чтобы избежать чересчур сильных уравнивающих токов), а потом просто запараллелить, и ничего не бояться. :)
Аккумулятор - это источник напряжения, а он, по определению имеет внутреннее сопротивление стремящееся к нулю. Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов. :)
Такая мысля - 2а диода последовательно. между ними "+"аккумулятора. далее соеденяем все свободные аноды между собой и также катода. К катодам подключаем нагрузку, а к анодам зарядку.
Рисунок к сожалению не подшивается-ошибка
Действительно, если сначала уравнять заряды (напряжения) аккумуляторов, то затем безбоязненно их можно применять в параллельном включении. Такова стандартная схема их применения.
Прицепите пожалуйста рисунок в zip файле, чтобы скачать и посмотреть, а то на слух тяжело понять.
Кто подскажет, что за ерунда- не могу создать "новую тему"???
Аккумулятор - это источник напряжения, а он, по определению имеет внутреннее сопротивление стремящееся к нулю...
Простите, Вы сами-то поняли, что написали?
...Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов. :)...
И что здесь плохого?
А попробуй и резисторы (придется расчитать или подобрать) - для подзарядки, и диоды - для работы. Все разумеется в парралель (самый простой способ).
Если требуется СОВМЕСТНАЯ работа аккумуляторов (т.е. на одну нагрузку), то аккумуляторы соединяются ВСЕГДА параллельно БЕЗ дополнительных элементов. По принципу действия аккумуляторы очень схожи с конденсаторами, за исключением специфических особенностей - работа в более узком диапазоне напряжений - от Umin до Umax. Любые "навороты" бесполезны и только удорожают конструкцию и ухудшают характеристики. Повторяю, все рассуждения приведены ТОЛЬКО для случая СОВМЕСТНОЙ работы аккумуляторов на одну нагрузку, как и требовалось в первоначальном вопросе.
...Следовательно если их запараллелить то они будут разряжаться через внутреннии сопротивления запараллеленых аккумуляторов. :)... (однозначно неверность в формулировке).
Stanislav, по всей видимости 'vlvl@ukr.net хотел сформулировать одну из характеристик источника напряжения, что он(источник напряжения) имеет нулевое внутреннее сопротивление (в идеале), а реальные - очень маленькое сопротивление, которым на практике можно пренебречь. Ну и конечно же сопротивление само по себе к нулю стремиться не будет - это ведь не функция... :)
"Товарищи ученые - доценты с кандидатами", во избежании подобных недоразумений старайтесь грамотно выражать свои мысли. Понимаю, что не у всех это получается но вот к этому-то и надо стремиться! В силу подобных причин у всех у нас на форуме порой случаются недоразумения, потому что люди попросту не понимают друг друга. Один подразумевает одно, но пишет совсем другое, естественно подобный 'контекст' информативно не передается, а 'между строк' не все читать умеют и не всегда (как и 'ваш покорный слуга').
Желаю всем - всех благ!
BVU
BVU, спасибо за добрые слова.
Да действительно "завернул" фразу и понять ее моно по разному :biggrin:
Как говорил мой преподователь "Краткость сестра таланта" :biggrin:
