-=KiV=- 0 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба упомянутых Вами настоек у C-Spy для MSP430FET-UIF не обнаружено Это зависит от программного драйвера JTAG, поскольку цепочку можно определить и программно (теоретически). Например Xilinx-овский impact в этом отношении неплохо соображает. Можно ожидать, что эти возможности заложены в ядро MSP Вообще-то для JTAG безразлично, сколько устройств на нем будет висеть. Вопрос только в поддержке (или переключении в режим bypass) этих устройств драйвером. ЗЫ. Только-что вспомнил о пережигаемой перемычке в MSP... Если ее сжечь, цепочка JTAGа разорвется. Так что скорее всего Техасские Инструменты не сделали (и не сделают) поддержку нескольких устройств в цепочке JTAG :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stremglav 0 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба В OMAP-е они сделали DSP и ARM в цепочке, что естественно. Возможно это свойство не распостраняется на MSP. Вероятнее всего его делала другая команда. Этот вопрос можно будет задать в службу технической поддержки TI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=KiV=- 0 10 февраля, 2005 Опубликовано 10 февраля, 2005 · Жалоба Ха-ха! Мы тут копья ломаем, а надо было просто на TI KnowledgeBase заглянуть :twak: Поиск в разделе MSP430 по слову BSDL выдал первую ссылку: http://www-k.ext.ti.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCG...Case=obj(37917) ---------- Microcontroller Products KnowledgeBase- Case 37917 MSP430: Where can I find a BSDL file to build a JTAG chain? Problem: MSP430: I need a BSDL file for my MSP430 to build a JTAG chain with other JTAG compatible devices. Solution: All MSP430 have a JTAG interface for program development and Flash programming only. However this JTAG interface is not 100% IEEE 1149.1 compatible. For example none of the MSP430 has Boundary Scan Cells. We only support the required command BYPASS, but don`t support the other required commands: EXTEST and SAMPLE/PRELOAD. Consequences: 1. There is no BSDL file for any MSP430 devices. 2. You ca not put a MSP430 into a JTAG chain together with other devices. ---------- * Форматирование оставлено от TI Вот такие дела. Придется мне три разъема ставить - на два MSP и один на все остальное :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 10 февраля, 2005 Опубликовано 10 февраля, 2005 · Жалоба Хм, а все таки не понятно, почему нельзя несколько устройств в одну цепочку с MSP ставить. Ведь BYPASS у них реализован, а для отладки/загрузки EXTEST и SAMPLE и не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stremglav 0 10 февраля, 2005 Опубликовано 10 февраля, 2005 · Жалоба И тем не менее - не работает: а) читай выше почему б) проверено экспериментально (как и обещал) KiV, есть варианты. Можно отступить от стандарта и разделить сигналы TDI и TDO, остальные - общие. Проверил, работает. На сем тему предлагаю закрыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strr 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Заинтересовала возможность создания на коленке USB FET (интересно попробовать контроллеры техаса, но все как то останавливало отсутствие доступных аппаратных средств). Есть схема (скачал с сайта ti), есть прошивка. Но на схеме я вижу что кроме 1612 контроллера есть еще какой то второй контроллер. Предполагаю что это аналог FTDI - то есть USB/UART преобразователь. Это так или нет? Подскажите - можно ли его менять на обычную FTDI микруху. Или этому контроллеру все же нужна какая то своя прошивка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Предполагаю что это аналог FTDI - то есть USB/UART преобразователь. Это так или нет? Да, это аналогичный по выполняемой функции мост USB-COM под названием TUSB3410. Подскажите - можно ли его менять на обычную FTDI микруху. Или этому контроллеру все же нужна какая то своя прошивка? Заменить можно, но не факт, что любая IDE будет с ней работать. По крайней мере OLIMEXовский USB-FET (MSP430-JTAG-TINY), сделанный на FT22xx, комплектуется в дополнение к стандартным msp430.dll и hil.dll еще и драйверами FTDI. К тому же покупка TUSB3410 в России проблемы не составляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба лучше купите 3410, думаю гемора меньшебудет. Да его вроде и через бесплатные сэмплы на сайте ТИ заказать можно. А прошивка откуда у вас, со ссылки выше??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strr 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Когда я писал что есть прошивка, я имел ввиду прошивку выложенную в этой теме. А с ней что то не так? Вроде автор пишет что она работает у него. Или я что то не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTA_1939 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба у кого-нибудь есть PBS файл OLIMEX-LPT программатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 · Жалоба Люди. У меня есть вопрост по схеме. Там сильно много сигналов RXD/TXD. C процессора на Р1.1/Р2.2 это ж для программирования оного, а с Р3.4/Р3.5 это апаратный усапп. Вопрос: они вместе соединяются или нет, т.е. Р2.2-Р3.5 Р1.1-Р3.4 ? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 28 января, 2008 Опубликовано 28 января, 2008 (изменено) · Жалоба Люди. У меня есть вопрост по схеме. Там сильно много сигналов RXD/TXD. C процессора на Р1.1/Р2.2 это ж для программирования оного, а с Р3.4/Р3.5 это апаратный усапп. Вопрос: они вместе соединяются или нет, т.е. Р2.2-Р3.5 Р1.1-Р3.4 ? Заранее спасибо. Да. Соеденены. Это сделано для того, что бы один и тот же преобразователь USB-UART (TUSB3410) мог быть использован как преобразователь USB-UART так и BSL программатор. Подробней можно прочитать в MSP430 USB Connectivity Using TUSB3410 (Rev. A) Изменено 28 января, 2008 пользователем gotty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба И еще народ решил заняться я не благодарным делом, развести платку под USB-FET вот выкладываю схемку в P-CAD для начала зацените может че подскажете. Схемка содрана с slaa138 MSP_FET.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bootal 0 2 февраля, 2008 Опубликовано 2 февраля, 2008 · Жалоба И еще народ решил заняться я не благодарным делом, развести платку под USB-FET вот выкладываю схемку в P-CAD для начала зацените может че подскажете. Схемка содрана с slaa138 У меня на работе купили MSP430-FET UIF постараюсь содрать с него плату и выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel V. 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба bloodden, B20t, как у вас успехи? Давно хочу USB-FET собрать, да никак руки не дойдут развести плату.. Слежу за событиями :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
