Преобразователь RS232-RS485
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Покритикуйте, пожалуйста, решение в приложенном пдфе) Вроде бы ничего сложного там нет, но все-таки. Буду сразу печатку делать, не хотелось бы потом мучаться :laughing:
Спасибо заранее!
Schematic_Prints.pdf
управление приемом/передачей программное? не знаю для каких применений Вам нужно, но на всякий случай спрошу о гальванической развязке.
Guest @Ark
Покритикуйте, пожалуйста, решение.
Все зависит от того, где собираетесь применять данное изделие. На универсальный преобразователь RS232-RS485 это явно не тянет...
- Не хватает керамич. конденсаторов на VCC для обоих м/c.
- Транзисторы - лишние, по моему. Светодиодами можно управлять напрямую от сигнальных линий.
- Заложенный способ управления передачей для RS485 по RTS/CTS может доставить определенные трудности, если RS232 подключаете к COM-порту компьютера. Многое будет зависеть от протокола обмена.
- Нет гальваноразвязки - часто она необходима....
Огласите область применения. Тогда можно покритиковать предметно.
P.S. Могу порекомендовать готовый преобразователь:
http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/pre...i_el203_rus.htm
120 kbit max232 -> 2.5mbit max485, если скорость не важна, то можно всё так и оставить, но вообще можно и без 232 обойтись, инверторы у тебя для светодиодов присутствуют и так.
Есть вопросы.
Работать будет, но выполнение требований RS485 во всем диапазоне скоростей и нагрузок не обеспечивается.
Да, программное. Такое решение используют довольно часто. Вот я и себе скопировал.
Нет, универсальный и не нужен)
Керамику добавлю, забыл)
Гм. Смотрел максимальное потребление по ногам питания 232 - 8 мА. Сделал вывод, что перегружать нельзя.
В моем случае можно обойтись без гальваноразязки, т.к. преобразователь не будет работать на сеть. Слово "NET" уберу - скопировал из другой схемы. Он необходим для работы с приборами "на столе".
Подключаю к ком-порту компьютера. Протокол свой. Ножку RTS буду "дергать" свой софтинкой. Можно подробнее про трудности?
Думал, что можно обойтись. Но после анализа подобных решений в книгах и инете, остановился на данном варианте.
Интересно , на выходе 232 +/- ~8V - это Вам не помешает? И воспримится ли вход , а то ведьвсегда будет 0. Не ормально
Мне необходима максимальная скорость 38400 бод.
А можно подробнее про скорости и нагрузки? Там, наверно, стабилитроны мешают...
Не совсем понял, это об чем? :rolleyes: Согласование микросхем по ТТЛ-уровням - здесь все ок.
Вы имеете в виду управление транзисторами?
Нет , всё в порядке , увеличил картику - рассмотрел
Guest @Ark
А что 3-5 мА на светодиод Вам недостаточно? Или обязательно, чтобы как прожектор светил? :biggrin:
Неопределенные временные задержки, особенно под Виндой... Если "своя софтинка" - это драйвер порта, то еще куда ни шло. А если из прикладной программы будете RTS дергать - может совсем плохо получиться... Поищите по форуму, где-то это обсуждалось не раз.
Виндовый драйвер дергает RTS нормально.
А вот RC цепочку с транзистором на переключение направления передачи (от TX) - я бы поставил.
Типа, как дополнительную возможность. (Переключение на выход при наличии сигнала на TX, - на вход - при отсутствиии).
T2IN висит в воздухе. Этот вход надо посадить на землю или питание.
посмотрите тут
http://www.rs485.com/pmhubx8.html
там хаб на 8 портов и мастер на RS232/RS485
лет десять назад собирал такую штуку, работала сутками, сбоев не замечено
Да, тут погорячился. Думаю, что транзисторы можно убрать)
А вот это уже печально. Видимо придется вводить аппаратное управление направлением потока.
Да, похоже, что придется об этом задуматься.
Исправим!
посмотрите тут
За это отдельное спасибо!!! Буду изучать и исправлять недостатки своей схемы.
Господа! Всем еще раз огромнейшее спасибо!!!
есть еще такой вариант, правда с гальванической развязкой, но если она не нужна, то можно убрать
232to485.pdf
Edited by alex_zhuravlyov
