Перейти к содержанию
Преобразователь RS232-RS485
есть еще такой вариант, правда с гальванической развязкой, но если она не нужна, то можно убрать
Нужно убрать. Поскольку та "развязка", которая нарисована, работать не будет.
В жизни не встречал более дебильного включения фототранзистора: он должен сразу сгореть, если мощи питания хватает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
скачайте схему еще раз, я там поправил изображение оптрона
Ссылка на сообщение
Непонятно, нахрена 555-й стоит на стороне РС. Наверное, для того, чтобы впарить в схему лишний и абсолютно никому не нужный оптрон DA2. :)
Ссылка на сообщение
Спасибо Вам! Чем больше вариантов, тебе более широкий кругозор! Это полезно!
Не сердитесь так сильно) Всякое бывает)
Ссылка на сообщение
предложите свой вариант
Ссылка на сообщение
Терминатор на 120 ом надо через джампер.
Про развязку уже говорили.
Вообще-то, если нужна некоторая универсальность, то и включение драйвера 485 можно джамперами, типа
Ссылка на сообщение
Чего уж, казалось, проще-то: перенесите 555-й в правую часть схемы. Там, за развязкой, берите сигнал для запуска 555-го, и там же, без оптрона, используйте его выход для переключения направления приемопередатчика RS485.
Ссылка на сообщение
это я понял, рисовалось еще год назад на скорую руку, платы уже сделаны, так что пока работает так, оптрона не жалко :rolleyes:
Ссылка на сообщение
наверное и ADM202 можно безболезненно убрать?
Ссылка на сообщение
Господа, выкладываю очередную ревизию схемы с учетом всех замечаний, идей и советов.
Попутный вопрос: сильно ли критична замена диода 1N4448 на 1N4148? Гм, согласно даташиту это одинаковые модели... Различий не ощущаю...
Schematic_Prints.pdf
Ссылка на сообщение
Помоему пора уже испытывать схему , сопли можно поймать уже в железе.
Да и можно поменять цвет D3 на красный , где-то я правда уже видел такое сочетание цветов . Вот только где ... :biggrin:
Ссылка на сообщение
Вы правы! Буду разводить печатку) Любые огрехи последней ревизии схемы, действительно можно исправить. Даже если придется возвращать ногу RTS)
Почему бы и нет?)
Если точить под модбас, постоянная времени R4 C10 должна быть другая...
Неее) Модбаса не будет. Я приглядывался к нему, но он мне не понравился. Выбрал wake. Там окончание фрейма задается информацией в заголовке пакета...
Ссылка на сообщение
RTU никому не нравится :)
Можно ASCII в два прыжка сделать - все ж стандартнее...
Ссылка на сообщение
Да, можно) Но я с wake давно работаю, можно сказать он меня полностью удовлетворяет :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
