*rust* 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Добрый день! Отлаживался в IAR. Вдруг, среда наглухо зависла, реакции ноль, немного подождал далее "Завершить процесс" и то с большим трудом IAR закрылся. Такое иногда бывало приходилось выключать MSP-FET430UIF и перегружать IAR. В этот раз вытащил\воткнул USB в дебагер, а он начал циклично мигать диодами, как будто после старта сразу RESET (3раза красный, один зеленый). Реакции на какие либо действия - ноль. Потом сам по себе разблымался, загорелся один зеленый светодиод и вроде бы начал работать. Вот теперь опять включаю его и диоды замигали. V1.4a на самом MSP-FET430UIF hil.dll v.1.2.6.0 msp430.dll v.2.4.4.0 Что это и как привести в рабочее состояние? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Что это и как привести в рабочее состояние? Могу сказать только, что и мой отладчик после обновления последним ИАРом стал работать очень плохо. Часть причин можно списать на помехи (кстати, соедините корпус компьютреа и схемную землю таргета), но часть причин внутри самого отладчика - не работает, например, по шагам после точки останова, часто падает ИАР и прочая фигня. Значит, есть прямая мотивация больше думать головой, и использовать отладчик только для загрузки софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*rust* 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Подождал пока MSP-FET430UIF включился и попробовал обновить firmware через IAR, после старта обновления опять замигали диоды, далее окно ошибки. Скачал программатор Elporotronic, попытался через него - не получилось как и в случае с IAR все закончилось на стадии Initializing Bootloader, хотя светодиоды один раз дернулись и далее стал гореть один зеленый. После выхода из Elporotronic оба диода горят. Значит, есть прямая мотивация больше думать головой, и использовать отладчик только для загрузки софта. Да не получается даже софт загрузить. Диоды мигают постоянно, иногда перестают это делать, но если выключить включить опять. Когда диоды мигают IAR с отладчиком не работает, окно ошибки выкидывает. Сейчас каким то чудом обновил firmware до 2.4.8.2 через программатор Elporotronic. Проблема осталась, после включения постоянно мигают диоды. Это случаем не аппаратная проблема, на ветке читал, что EEPROM может не читаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*rust* 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Это смахивает на роковое стечение обстоятельств! Я поменял USB-шный кабель и все заработало. Хотя, тот же кабель на принтере работает. Думаю, все дело в допусках и посадках разъемов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Тоже такая фигня была. Нужно было ехать на объект к заказщику взял ноут UIF и короткий USB кабель и с этим кабелем ну напроч не хотело работать, хотя вроде бы довольно добротный толстый кабель. С тех пор только родной использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User1285 0 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 (изменено) · Жалоба У меня тоже сегодня произошла такая ерунда. Взял другой USB-кабель(по виду более дешевый), подключил и все стало работать. Изменено 3 августа, 2013 пользователем Pasha_a13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
