Слесарь 9 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба А аварийная система? Клапан имеется предохранительный? Он обязательно должен быть под надзором. Мож о термостабилизации усилителя сигнала термопары поговорим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба а чего об этом говорить? Уже сказали все. У Вас есть следующие пути в вашем случае: 1. Термостабильный (термокомпенсированный) усилитель с измерением температуры холодных концов термопар. 2. Все в термостате, подразумевается что усилитель имеет высокую временную стабильность. 3.Термостабильный (термокомпенсированный) усилитель с измерением температуры холодных концов термопар в термостате. Третий способ самый лучший с т.з. точности. Но и самый дорогой. Термостат на доли градусов сделать сложно и дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба 2. Все в термостате, подразумевается что усилитель имеет высокую временную стабильность. А если не в термостате? Просто мерить текущую температуру в корпусе прибора и в зависимости от температуры делать программную коррекцию сигнала ОУ. Коэффициент коррекции задается программно при калибровке прибора. Собствеено, строю именно такую схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба вам гораздо проще и дешевле сделать по п.3. Потому, как уже было сказано, что температурные дрейфы усилителей- вещь мало предсказуемая, особенно со временем. Или, говоря научно, погрешность эта в общем случае не систематическая. Т.е., накалибруете сегодня- а завтра будет по- другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Главное чтоб не погрешность не превышала +-1 градус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба а Вы сможете сделать термостат дешевый с такой погрешностью? И, главное, это ещё ничего не гарантирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба а Вы сможете сделать термостат дешевый с такой погрешностью? И, главное, это ещё ничего не гарантирует. Я не буду делать термостат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Термокомпенсация непредсказуемой по времени погрешности- это тоже самое. Сделайте термостабильный усилитель с измерением температуры холодных концов термопары. И компенсацией этой температуры. Как Вам уже советовали здесь. Или используйте готовый модуль типа АД77хх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Я не буду делать термостат. Да и правильно. Дорогие ОУ, компенсации, термостатирование - от лукавого это. Программно можно всё учесть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Да да. Именно так сейчас и делают многие. А зря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Да. Термокомпенсацию ОУ не понадобилась. Я потратил несколько часов для написание программы компенсации, и все зря. И вот почему: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Я один это почему не вижу? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Термопара погружена в кипящую воду. После прогрева термопары, АЦП микроконтроллера выдает значение 514 из 1024 возможных (10 бит). Температура блока и холодной спайки термопары - комнатная. Термопара продолжает находится в кипящей воде, а блок я помещаю в холодильник с температурой в камере 5 градусов. Через некоторое время, температура блока понижается до 12,2 градусов, что регистрирует цифровой датчик на печатной плате блока. Теперь в холодильнике АЦП микроконтроллера выдает значение 516, что на две единицы больше, чем при комнатной температуре. Термопара продолжает находится в кипящей воде. Блок вынимаю из холодильника и он постепенно начинает прогреваться до комнатной температуры 20,1 градус. АЦП микроконтроллера теперь выдает значение 515. Вывод: При отсутствии разницы температур горячего и холодного спая термопары, АЦП микроконтроллера выдает значение 5 (пять). Если при разнице температур в 80 градусов АЦП микроконтроллера выдает значение 515, то на один градус температуры приходится 500 / 80 = 6,25 единиц АЦП. Так как опыт показал, что при изменении температуры блока на 10 градусов, значение АЦП изменяется максимум на две единицы (в плюс), что соответствует 0,16 градусов температурной погрешности измерений. Так как по условию задачи требуется точность измерений плюс/минус 1 градус, мой прибор реализует такую точность в достаточно широком диапазоне температур окружающей среды. Температура прибора и соответственно температура холодного спая термопары контролируется цифровым датчиком. Для моей задачи достаточно просто суммировать температуру прибора (холодного спая) с температурой регистрируемой термопарой и АЦП. Без температурной коррекции ОУ. Фотоотчет на моем сайте Всем Спасибо! Вопрос решен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Температура прибора и соответственно температура холодного спая термопары контролируется цифровым датчиком. Для моей задачи достаточно просто суммировать температуру прибора (холодного спая) с температурой регистрируемой термопарой и АЦП. Без температурной коррекции ОУ. Всем Спасибо! Вопрос решен. Во первых нелинейность термопары ХК такова что в диапазоне от нуля до 100 градусов наклон кривой меняется почти вдвое. Далее дрейф нуля от температуры у LM328 для разных экземпляров колеблется от 7 до 20 мкв на градус. Для компенсации холодного спая суммуруются эдс а не температуры иначе ошибка может достигать более 5 градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 октября, 2011 Опубликовано 21 октября, 2011 · Жалоба Для компенсации холодного спая суммуруются эдс а не температуры иначе ошибка может достигать более 5 градусов А у меня (устойчивое... уверенное) подозрение, что термопара к плате в холодильнике подключалась медными проводами. Во первых нелинейность термопары ХК такова что в диапазоне от нуля до 100 градусов наклон кривой меняется почти вдвое. Откуда это Вы взяли? Меняется. Но всего на 13 процентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
