Перейти к содержанию
Здравствуйте. Вопрос такой - кто может поделиться примером работы USB 2.0 на процессоре С674x? Может для какого-н другого процессора, тоже подойдет.
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее спасибо!
Ага, а мне для AM1707. Там USB - движки очень похожи. Но нет такого примера. Есть Linux с исходными текстами, причем реально работающий, я проверял. Но вот выдрать оттуда только USB - та еще задачка ...
Ссылка на сообщение
Может положите сюда кусок драйвера, где отправка пакета и обмен с FIFO реализованы, подсмотреть бы, как правильно. А то есть предположение, что у нас отправляется не то количество байт, что хочется.
Ссылка на сообщение
Отправка в control endpoint:
u32 WriteEP0()
u8 *s;
u32 n = MIN(ep0setup.f.len, EP0_FIFO_SIZE);
ep0setup.f.len -= n;
if (!((int)ep0ptr & 3)) for (; n >= 4; n -= 4) USB0.FIFO[0] = *ep0ptr++;
for (s = (u8 *)ep0ptr; n; n--) *(u8 *)&USB0.FIFO[0] = *s++;
ep0ptr = (u32 *)s;
return (ep0setup.f.len) ? 1 << CSR0_TXPKTRDY:
1 << CSR0_TXPKTRDY | 1 << CSR0_DATAEND;
Ссылка на сообщение
Неужели нет готовых функций для работы с USB? Может кто-нибудь находил все-таки?
Ссылка на сообщение
Спасибо, попробуем. А на Jungo все ругаются, что работает с горем пополам только на TI плате, а при попытке запустить на чем-то еще - шишь.
Ссылка на сообщение
Пробую поднять USB0 на 6745! Сплошные проблемы! В fifo я пишу аналогично, но все равно прерывания прекращаются на SET_ADDRESS.
Не могли бы вы скинуть весь USB драйвер из линукса, или хотя сказать что это за линукс.
Спасибо
Ссылка на сообщение
Спасибо
Я из-за этих проблем ушел на STM32F207 и решил задачу на нем. но все равно на TI посматриваю. Хуже всего то, что по их документации невозможно поднять USB, поскольку она не полна. Зачитал я ее до дырок, но она все же не содержит всей необходимой информации.
Вот, Linux я качал отсюда:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public.../index_FDS.html
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, там надо запрос отправлять, и только потом ссылка приедет по емейлу?
Я то, что документации никакая, я уже понял. Народ примеры просит e2e.ti.com очень активно. Насколько я понял это USB модуль Integra. Такой же как и в DaVinci.
Вот тут тоже есть http://gitorious.org/linux-davinci/linux-d...ter/drivers/usb
Ссылка на сообщение
Не помню, там, кажись, регистрироваться надо. Я у них зарегистрирован, посему могу скачать эти файлы.
А за ссылку спасибо, гляну ...
Ссылка на сообщение
Хм... Надо было наверно ещё раз до дырок зачитать :)
Я написал свой USB-device-стек на L137 пользуясь исключительно SPRUFM9H и примером USB-device-стека от NXP для LPC2378. Правда USB1.1, но больше и не нужно.
Реализовать обмен через control-endpoint там сравнительно просто - нужно всего десяток регистров. Дальше берете любой пример стека для другого проца, переписываете уровень взаимодействия с аппаратурой и всё. Заняло буквально пару недель.
По крайней мере без DMA, работа с USB там не сложнее работы с SPI.
Ну конечно нужно более-менее знать как работает USB в целом.
Пример инициализации USB есть в SPRUFM9H.
Сначала тоже пытался выдирать что-то из Linux, но понял что гиблое это дело :)
Ссылка на сообщение
Не видел этого документа. Спасибо, почитаю ...
Изменено пользователем kovigor
Ссылка на сообщение
Я так подозреваю, что настроить USB1 модуль несколько проще, нежели USB0. Мне, конечно, full speed хватит, но в 6745 модуль USB1 отсутсвует!
Читал я его, там про USB0 мало что в подробностях написано.
Ссылка на сообщение
Может и проще, не знаю - не пробовал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
